查看: 674|回复: 2
关于华硕M8H主板过流保护
发表于 2023-3-24 15:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主板开机过流保护提示,有一组对地阻值偏低,电压为0,不通电的时候阻值能恢复到300多,一通电只有30多,其他
正常的对地阻值500多,该检测信号直通南桥,怀疑桥坏,请问这种过流保护能否屏蔽?
发表于 2023-3-24 16:50:48 | 只看该作者 �
一般是不可以的  这种基本挂了
发表于 2023-3-24 17:25:46 | 只看该作者 �
祝你早日解决
