查看: 6585|回复: 49
[华硕]
华硕FL8000U接电池闪屏,适配器正常
发表于 2023-3-23 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      【机器型号】华硕FL8000U
      【故障现象】开机闪屏
      【维修过程】
      接到一台同行送修的华硕FL8000U,同行说是这个电脑能正常进系统,但是用电池开机的话,屏幕会一直闪烁且暗屏,而接上适配器或者单独用适配器开机屏幕就正常,他换了屏幕,又查了图纸短接了屏供电3.3V供电管都不行,确实修不出来了,于是就送到我们这看一下能不能修复。
华硕FL8000U接电池闪屏,适配器正常 图1
      既然同行已经换过外配,那我们直接拆下主板寻找问题就好了,将主板拆出,仔细观察,发现屏接口附近有明显维修过的痕迹。背光控制的三极管和亮度调节的电阻都有更换的痕迹,直接上电池装屏开机,确实会闪屏且屏幕背光很暗。
      我们找到接口定义座,测量背光控制和亮度调节,电压都是3.3没问题,背光供电是9V,和电池电压一样,看了一下原理图,背光供电是由公共点经过一个保险电感直接连过来送给屏供电的,看起来也没有问题。
      接下来我们插入适配器,插入适配器后明显可以看出屏幕亮了起来,而且也不再闪屏了,再次打屏接口的信号和供电发现,背光控制和亮度调节一样没有变化,唯一变的就是屏幕背光供电从9V变成了16V,看起来是背光供电不足引起的闪屏?
华硕FL8000U接电池闪屏,适配器正常 图2 图3
      我们把电池断开,测量背光供电阻值,左边公共点阻值268,右边背光供电阻值282.看起来没什么问题,但是问题是主供电和背光中间只隔了一颗电感,电感是不可能有阻值的。
      直接拆下保险的电感,用万用表打值,可以看到这颗保险电感已经有了18欧内阻,看来问题很明显了,直接在料板上摘一颗一样的保险电感装上,再次插电池开机,可以看到屏幕背光已经恢复正常了。
华硕FL8000U接电池闪屏,适配器正常 图4
      【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,双烤半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
华硕FL8000U接电池闪屏,适配器正常 图5
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员330025100鑫豆2026-5-31 18:54
 会员1339138100鑫豆2026-5-29 12:45
 会员553087100鑫豆2025-5-4 12:53
 会员236249100鑫豆2025-5-4 11:48
 会员1530745100鑫豆2025-4-19 21:00
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +39 +35 收起 理由
114253928 + 5 + 5
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
compums + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 精品文章
听雨眠 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dificulty + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
刘建 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
szwkchenjian + 2
本文由 会员1056783 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-3-23 19:30:07 | 只看该作者 �
我看到以为是华硕闪屏CM509A通病
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-3-23 14:41:28 | 只看该作者 �
u1480126 发表于 2023-3-23 14:27
这个居然不是屏的问题,没有这个电感,用0欧电阻换上去应该也可以吧
搞维修的,保险前后端没短路,一般都是一坨锡直接连过去
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-23 15:25:58 | 只看该作者 �
0阻值的,变大了,哈哈
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-23 14:27:56 | 只看该作者 �
搞维修的,保险前后端没短路,一般都是一坨锡直接连过去  详情 回复 发表于 2023-3-23 14:41
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-23 11:18:38 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,换屏搞定
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-23 11:16:59 | 只看该作者 �
看看保险正常不
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-24 07:42:12 | 只看该作者 �
我看到也以为是华硕闪屏CM509A通病
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-24 08:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-25 00:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电源的话屏供电是19v,电感坏造成16v
发表于 2023-3-24 09:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实就是背光电路故障
发表于 2023-3-24 12:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似这个遇到过
发表于 2023-3-24 21:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习学习
发表于 2023-3-25 00:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为你点赞!学习了。
发表于 2023-3-25 15:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,大师级别
发表于 2023-3-25 16:10:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2023-3-25 22:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-26 09:41:52 | 只看该作者 �
大师级别。感谢分享
发表于 2023-3-26 16:22:52 | 只看该作者 �
学习了~~~谢谢楼主分享~
发表于 2023-3-26 16:33:48 | 只看该作者 �
加分给予鼓励
