查看: 988|回复: 4
Bios太重要
发表于 2023-3-22 14:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS实在太重要了!维修一台战神k610d电脑,故障现象电流0.7-0.8 不停的跳动,不显示,经过测量显卡供电pl13跳变,追查发现开启信号dgpu_pwr_en跳动,一顿拆,最后发现是桥的一端问题,又一顿测桥条件、最后干桥,还是一样。。最后刷bios好了。所以发帖记录一下,什么svid什么内存复位桥复位,爱咋咋地,不管怎么样,只要不显示,bios必须干!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-22 14:49:08 | 只看该作者 �
666。学习了,谢谢分享。
发表于 2023-3-22 15:09:15 | 只看该作者 �
领会精神,以后只能刷的份
发表于 2023-3-23 09:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧,刷bios,换南桥,干cpu。你别搞错顺序
发表于 2023-3-26 17:05:50 | 只看该作者 �
666。学习了,谢谢分享。
