查看: 1618|回复: 7
[打印机]
HP1108打印机打印一张就停的问题
发表于 2023-3-21 15:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1108打印机每打印一张打完就亮红色指示灯,必须重新开机或打开前盖一下,换了新的硒鼓
发表于 2023-3-21 16:53:32 | 只看该作者 �
用数据线连接电脑,安装官方驱动。然后再打印试试,看看会报什么错?
发表于 2023-3-21 20:41:16 | 只看该作者 �
估计是报卡纸了,定影问题
发表于 2023-3-22 11:57:10 | 只看该作者 �
看电脑上有什么故障代码
发表于 2023-3-22 17:13:43 | 只看该作者 �
估计是出纸传感器有问题,或者离合器
发表于 2023-3-23 07:44:15 | 只看该作者 �
看看定影上的出纸传感器
发表于 2023-5-4 14:36:53 | 只看该作者 �
同问LZ解决了吗?定影组件,后边两个传感器,硒鼓,上纸轮,前边光感,高压板全换过,没找到程序板没换过基本上都换过了!
发表于 2023-5-5 12:12:49 | 只看该作者 �
一般是传感器的问题!
