查看: 2111|回复: 16
DELL N4030不开机
发表于 2023-3-21 08:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell N4030不开机,拆机,上电,电流在148MA位置后,归零。查供电,主供电+PWR_SRC,22V正常,PU4603(RT8205B)输出的+3.3V,+5.1V都正常。测二极体值,CPU旁边的电感一个70多,一个140多,正常,查EC条件,也正常,查PCH条件,在PL4902处测得二极休值为17个。查到PU4901芯片,条件基本都存在。再在加电,还是一样。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif于是,在某宝卖了三个芯片TPS51218DSCRfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg(根据PU4901图纸上标的型号)。更换后,电压由900多起跳到1000多,风扇转了,已经证明可以开机了。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
鲁鹏维修 + 2
发表于 2023-3-21 08:44:48 | 只看该作者 �
缺少单元供电,秒杀了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-22 00:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-21 12:46:35 | 只看该作者 �
缺少单元供电,秒杀了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-21 12:29:44 | 只看该作者 �
                                         谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-21 11:57:25 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-21 11:06:47 | 只看该作者 �
有清晰的思路,修机器总会有收获
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-21 10:34:39 | 只看该作者 �
楼主,分享的维修经验很好。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-22 09:15:18 | 只看该作者 �
找个图纸,老机器了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-21 11:03:55 | 只看该作者 �
感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-22 14:17:00 | 只看该作者 �
这种机秒杀了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-22 10:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享888999
发表于 2023-3-22 17:34:28 | 只看该作者 �
老板子了 精力太多都没意思了
发表于 2023-3-22 18:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是过来学习的。
发表于 2023-3-22 23:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的分享
发表于 2023-3-23 14:10:02 | 只看该作者 �
电压调22V是不是太高了
发表于 2023-3-24 10:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太破本,主板不值钱
