查看: 2311|回复: 15
华硕M9A 短路的问题
发表于 2009-8-16 14:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕M9A 现像为待机电流很高。经检查是CPU供电上管所接的电容被击穿(图中红圈位置)。取下后阻值正常。上CPU可以亮机。但只要这个地方再上一个好的电容上去马上就又会被击穿。
这是怎么回事啊
发表于 2009-8-16 14:56:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主换了几个了?还是电容不符合标准?供电上管应该接公共点,不止这一个滤波电容。从其它地方拆一个换换看看。
发表于 2009-8-16 15:04:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是焊点没整好。这种贴片电容的耐压都不会低于20伏。电压击穿的可能性不大
发表于 2009-8-16 15:34:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个地方的电容要是不装上会有更严重的损坏发生,希望楼主要装上,我公司有一人就忘装了,造成电路大面积的芯片烧坏,整个板最后都废了!
发表于 2009-8-16 18:02:02 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这就是个电压滤波的呀,不上怎么会烧芯片呢
发表于 2009-8-16 20:48:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容极性焊
反了。
发表于 2009-8-16 21:26:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是不装,滤波不好,会造成各种各样的故障,上了还烧,说明公共点对地短路了啊。应该在其他电路也有可能有击穿的啊,在仔细查下啊
发表于 2009-8-16 22:06:31 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
那这个电容焊点的正极的对地阻值是多少啊???你不查吗?,要是正常,,说明你换的电容耐压不够
发表于 2009-8-16 22:09:48 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼上的 LZ 都说了不上此电容会亮机,请问这样别处还会有短路的地方吗?主要问题还是在楼主换的电容还有焊接
发表于 2009-8-17 08:57:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个电容是2V/150uF的,很容易击穿,建议将那路MOS连同供电芯片一同更换.
发表于 2009-8-18 10:15:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该极性接反了吧。
发表于 2009-8-18 13:21:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
极性没有接反。跟电容相连的MOS管也都换了。
我换过大电容试过,也被击穿,郁闷死了
现在没有上电容 装起来了。`用了两天,好像没有出问题。就是不知道以后会不会出问题
发表于 2009-8-18 14:30:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有可能极性接反了,正常不容易坏的
发表于 2009-8-18 17:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换了好电容后,有没有换个CPU试一下?
发表于 2009-8-19 12:38:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有换CPU   CPU肯定是好的
现在这机器用了两天了。没有出问题
发表于 2009-8-19 12:49:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还是装上的好。不要因小失大。
