查看: 1175|回复: 12
这是电池问题吗?
发表于 2023-3-18 23:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
米本,不触发,公共点3.2v,取掉电池只接充电器后公共点电压变为19v可以触发了。但是我测量了电池红线是有7v 电压,只接电池公共点就只有3.2,这什么鬼?
发表于 2023-3-19 17:35:46 | 只看该作者 �
保护隔离管子,是不是好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-19 16:01:13 | 只看该作者 �
管子挂了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-19 10:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-03-19 10:09
先用可调给电池充一充电,再按上电池试试
电池取下来测电压有7v多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-19 10:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用可调给电池充一充电,再按上电池试试
电池取下来测电压有7v多  详情 回复 发表于 2023-3-19 10:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-19 08:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下主板电池充放电mos管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-19 07:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量电池电压,看看电池是不是挂了。
电池电压7v  详情 回复 发表于 2023-3-19 09:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-19 09:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-03-19 07:40
测量电池电压,看看电池是不是挂了。
电池电压7v
发表于 2023-3-19 01:54:39 | 只看该作者 �
我是小白,不能说建议,如果是我,就找电路图点位图一点一点按正极顺着找到公共点,看有什么问题没
发表于 2023-3-21 17:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下保护隔离管试试
发表于 2023-3-22 00:45:30 | 只看该作者 �
检查一下保护隔离管试试
发表于 2023-3-22 09:51:14 | 只看该作者 �
说明有短路  测隔离管
发表于 2023-4-2 07:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
答案在此,最后电池问题
