查看: 931|回复: 0
铁威马TOS5X解决Emby添加媒体库,不能选择路径的问题
发表于 2023-3-18 14:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  Emby是一个主从式架构的媒体服务器软件,是一个多媒体的影音系统(类似电影网站系统),可以播放服务器上的电影音乐等,可以用来整理服务器上的视频和音频,支持多种文件格式,EMBY软件是一款专门提供海量影视的追剧软件,在这里不仅能很方便的找到自己喜欢看的视频,也会提供大量的分类专区。
  NAS设备:F4-423
  NAS系统:TOS5.1.24
  Emby版本:4.8.0.21
  需要解决的问题:Emby添加媒体库,不能选择路径的问题
  一、安装好Emby应用
  确保TOS5X安装好Emby应用,并使其处于启用状态。
  二、Emby添加媒体库
  Emby应用安装好,它的首次设置一步一步按提示就行,我们这里不再详细说明。如上图,Emby设置好后,我们进入Emby添加媒体库界面。
  如上图,我们在添加媒体库时,选择文件夹,比如我们要选择这个public2文件夹及其下的文件夹。
  如上图,选择public2文件夹之后,框里变成了空的,没办法选中它。
  如上图,我们换个方法,在文件夹框里,直接输入路径/Volume2/public2/YuLe/movie,点确定,弹出提示“The path could not be found. Please ensure the path is valid and try again. (找不到路径。请确保路径有效,然后重试。)”。
  出现这个问题的原因是Emby没有访问这个文件夹及其子文件夹的权限,需要我们回到TOS系统中,打开控制面板-共享文件夹(为了下载视频我在这里提前新建了共享文件夹public2,并在其下建了视频分类子文件夹,控制面板建立的共享文件夹设置权限,子目录可以继承;桌面的文件管理器里设置文件夹权限没有子目录继承功能,需要一个个子目录设置权限,很麻烦。)
  选中public2,并编辑-权限-用户组,我们看到此时的文件夹media权限是禁止的,所以给其中的media用户读写权限,并点击应用,使其生效。
  再去emby添加媒体库,选择相应该类别的文件,这时可以正常选上了,点确定。
  看上图,此时已经是正常添加了Emby媒体库的路径文件夹。
  铁威马NAS系统TOS5X安全性是高了些,特别是对自定义新建的文件夹,只是给了系统默认用户权限,如果需要其它操作,必须赋予相关功能权限,media用户组应该就是给相关音视频等的权限组,所以要想用好一个NAS系统,我们需要通过多操作、多实践来熟悉它,并掌握它的特性。关于TOS5.1.24系统中文件管理器目录属性中权限设置,没有子目录继承功能,也希望官方技术优化并增加上,使TOS这个专业的NAS系统更加完善,更加生态。
