查看: 1362|回复: 2
[维修求助]
新人求助,Xr重摔开机定电流50ma,查到cpu 时钟总线电流只有0.2ma
发表于 2023-3-16 22:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人求助,Xr重摔开机定电流50ma,查到cpu 时钟总线电流只有0.2ma 换过上拉电阻还是一样电流,不开机,希望有师傅解答一下,在这里谢谢了
发表于 2023-3-17 14:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2023-03-17 11:31
总线电压还是电流?
I2c时钟总线,没有1.8v电压,阻值是360正常,就是电压不正常
发表于 2023-3-17 11:31:13 | 只看该作者 �
总线电压还是电流?
I2c时钟总线,没有1.8v电压,阻值是360正常,就是电压不正常  详情 回复 发表于 2023-3-17 14:58
