查看: 2877|回复: 27
[MACBOOK]
MBP冒烟了
发表于 2023-3-14 17:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15款的MBP15寸。之前自己换过电池,也用过一段时间了,一直没啥问题。周末放了两天之后在来就开不开机了,各种组合键都试了都不好使。拆开后盖发现一股烧焦味儿。。。按烧焦的痕迹找到了冒烟的地方。
大神们有知道这是啥东西吗?还能修不了?
非专业还是找个店面维修吧  发表于 2023-3-14 22:56
发表于 2023-3-15 11:56:51 | 只看该作者 �
我终于明白为啥有些客户拿着机器进门就要我帮忙焊个零件是咋回事的了,也不晓得这些热心肠的同行们图个啥,贪图耶稣头顶的光环吗
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-15 09:58:50 | 只看该作者 �
应该是换电池的时候,弄伤了触摸板上面的小板,导致那边有短路,或者排线没弄好导致短路才烧的,排除好触摸板和排线短路问题,直接换个保险就好了
从这个丝印上能看出来是啥规格的保险吗?[attachimg]2194406[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-3-15 11:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 13:11:25 | 只看该作者 �
小小白,慢慢自己动手。以后说维修的都是LJ, 就哪么简单的1毛钱的配件,要收哪么多钱。 好心人多呀。怎么办
发表于 2023-3-15 07:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相关短路元件要换掉,需要元件加QQ 1146133845,相互学习
发表于 2023-3-14 23:23:32 | 只看该作者 �
你看看附近有没有短路 没有短路的话换一个就好了  问题不大
发表于 2023-3-14 21:09:51 | 只看该作者 �
保险呀,好修
发表于 2023-3-14 20:40:02 | 只看该作者 �
没事 没事这个问题不大 你看看附近有没有短路 没有短路的话换一个就好了  问题不大
发表于 2023-3-14 20:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXNLaTVE 发表于 2023-03-14 19:34
这是个啥元件啊?买来换一个就行了?
不行,还得查后级
发表于 2023-3-14 19:34:12 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2023-3-14 18:44
好修这玩意烧了没事,要看看后级有没有短路
这是个啥元件啊?买来换一个就行了?
不行,还得查后级  详情 回复 发表于 2023-3-14 20:07
发表于 2023-3-14 18:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好修
这玩意烧了没事,要看看后级有没有短路
这是个啥元件啊?买来换一个就行了?  详情 回复 发表于 2023-3-14 19:34
发表于 2023-3-14 18:11:08 | 只看该作者 �
像是MOS管,四脚,具体要看电路图
发表于 2023-3-15 08:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题不大,
发表于 2023-3-15 08:23:49 | 只看该作者 �
看像是保险,查下后级有没有短路,没短路的话焊一截焊锡丝先试试
发表于 2023-3-15 08:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘烧掉了
发表于 2023-3-15 09:02:04 | 只看该作者 �
找到点位看下就知道了
发表于 2023-3-15 09:07:51 | 只看该作者 �
找到了最上面的丝印,这个应该就是保险吧?但是看这丝印没看出是多大的[attachimg]2194404[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-3-15 09:33
发表于 2023-3-15 09:33:16 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-15 09:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是来求学的 ,必须能修
发表于 2023-3-15 11:21:41 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2023-3-15 09:58
应该是换电池的时候,弄伤了触摸板上面的小板,导致那边有短路,或者排线没弄好导致短路才烧的,排除好触摸 ...
从这个丝印上能看出来是啥规格的保险吗?
找到了,2.5A16v的  详情 回复 发表于 2023-3-15 11:50
发表于 2023-3-15 11:50:47 | 只看该作者 �
VXNLaTVE 发表于 2023-3-15 11:21
从这个丝印上能看出来是啥规格的保险吗?
找到了,2.5A16v的
