查看: 2057|回复: 14
dell g3 3590 死机奇怪问题
发表于 2023-3-14 15:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   dell g3 正常开机一碰电脑就死机 或蓝屏!裸板和PE都试过了 还是死机!内存和硬盘都排除了!不碰没事!一敲打敲打就死机!求助中!
发表于 2023-3-15 15:32:35 | 只看该作者 �
感觉应该是cpu虚焊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-15 14:58:07 | 只看该作者 �
硬盘,内存,cpu  这些能活动的,都加固一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-15 11:40:08 | 只看该作者 �
可以考虑内存槽的焊脚加焊一下试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-15 09:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2023-3-14 21:07
感觉好像遇到过,记得好像是散热碰到了电容的问题 !
试过了!不好使!
发表于 2023-3-15 09:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唯信 发表于 2023-3-15 08:33
遇到过G5就是显卡散热片压到主板上面的电容导致短路的
散热片周边都用胶带绝缘了!还是不行!
发表于 2023-3-14 23:32:13 | 只看该作者 �
CPU 内存槽 显卡
发表于 2023-3-14 20:55:56 | 只看该作者 �
显卡  CPU 内存槽
发表于 2023-3-14 20:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正我遇到不可解释的问题,都感觉是CPU坏
发表于 2023-3-14 17:47:59 | 只看该作者 �
笨办法,能吹的地方都吹一遍,
发表于 2023-3-14 18:22:06 | 只看该作者 �
把内存用胶带固定在板上 不要他动看看
发表于 2023-3-14 21:07:03 | 只看该作者 �
试过了!不好使!  详情 回复 发表于 2023-3-15 09:58
发表于 2023-3-15 08:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热片周边都用胶带绝缘了!还是不行!  详情 回复 发表于 2023-3-15 09:58
发表于 2023-3-16 10:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是碰到那里了
发表于 2023-3-26 10:18:24 | 只看该作者 �
内存槽的问题吧
