查看: 7732|回复: 44
关于vostro 3400-版号LA-K034P声卡通病 求助
发表于 2023-3-14 11:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于vostro 3400-版号LA-K034P声卡通病,系统里认不到声卡.
坛里也有几个声卡没有修好的.我也没修好,测各电压RST都正常,电平转换器没有波形跳变.有修过指导一下
https://www.chinafix.com/thread-1333237-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1333253-1-1.html
大家说CS42L42是声卡芯片.应该TW8409CN(图纸上是CS8409CN)片\才是音频芯片,不知道对不对?
BIOS里的设备
CS8409-CNZR音频控制器
CS42L42音频编解码器
电平转换器TXB0106PWR
TAS5825MRHBR音频放大器
发表于 2023-3-14 20:46:01 | 只看该作者 �
可以非常明确告诉你,就是通病,而且今年接了两台,都搞好了
在吗,可以指导一下吗?碰到一台故障一样的  详情 回复 发表于 2023-6-5 13:04
可以分享吗  详情 回复 发表于 2023-3-22 22:38
能偷偷告诉我?  详情 回复 发表于 2023-3-15 11:15
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
wkw111 -2 -2
回复 支持 2 反对 2
发表于 2023-3-20 17:45:59 | 只看该作者 �
lyxisboy 发表于 2023-3-20 10:50
重做了一样认不到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-22 22:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以分享吗
发表于 2023-3-17 22:02:24 | 只看该作者 �
通病了,重置cpu或者更换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-14 18:37:01 | 只看该作者 �
实在不行就换桥吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-14 12:56:22 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
zenm联系?我这边好多台一样的问题  发表于 2023-6-20 04:03
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-3-14 14:18:50 | 只看该作者 �
是能认声卡没声音还是认不到声卡?
认不到声卡  详情 回复 发表于 2023-3-14 14:25
发表于 2023-3-14 14:25:50 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2023-3-14 14:18
是能认声卡没声音还是认不到声卡?
认不到声卡
发表于 2023-3-14 14:29:19 | 只看该作者 �
修好了没有.............
没有  详情 回复 发表于 2023-3-15 12:25
发表于 2023-3-14 15:36:34 | 只看该作者 �
暂时无解 搞过两个都退了
发表于 2023-3-14 15:37:05 | 只看该作者 �
不过我怀疑是cpu 客户能接受风险你可以试下
发表于 2023-3-14 20:47:18 | 只看该作者 �
8409 这个芯片还死贵的,不过基本换了,不起作用,跟这个芯片没有任何关系
40蚊  详情 回复 发表于 2023-3-15 11:18
发表于 2023-3-15 11:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植CPU就可以好了
发表于 2023-3-15 11:15:07 | 只看该作者 �
能偷偷告诉我?
可以分享一下吗  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:54
发表于 2023-3-15 11:18:00 | 只看该作者 �
40蚊
发表于 2023-3-15 11:24:15 | 只看该作者 �
我也碰到了一台没声音的   8409的供电正常  复位正常   38脚没电压   38脚VA_PLL外接一个电容  正常应该有电才对   想换声卡试试来  客户嫌贵不修退机了  也没试
发表于 2023-3-15 12:25:03 | 只看该作者 �
小二 发表于 2023-3-14 14:29
修好了没有.............
没有
发表于 2023-3-15 12:30:51 | 只看该作者 �
我遇到 一个V星的本子  一样的故障 声卡芯片也没有好 不知道为啥
发表于 2023-3-15 14:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实痛病了  希望有人发出来
发表于 2023-3-15 18:12:49 | 只看该作者 �
思路清晰。。。。。。
发表于 2023-3-15 23:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是CPU虚焊了,可以尝试加旱
发表于 2023-3-16 10:23:42 | 只看该作者 �
通病了,重置cpu或者更换
大神 你重做过可以吗  详情 回复 发表于 2023-3-17 12:14
