查看: 2865|回复: 37
[已解决]
大佬们求解答一下小白的疑问非常感谢!
发表于 2023-3-12 11:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们我笔记本掉了个粉色2v330。ecb24的铝固态贴片电容。找了好久都没有2v的。问了好多家都说不行说什么型号不行。有一家说这个蓝色的2.5v330的能用,我问不会炸吧他说他不懂维修。我想问一下这种电容有什么型号说法吗?我查资料说ecb24是厂家的编号,可以不用管。这个电容到底看什么参数啊?如果我用2.5v390可以用吗?或者6v220的。感谢各位大佬的帮忙
发表于 2023-3-12 22:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1489817 发表于 2023-03-12 17:09
非常感谢!!!!!吧里好像都不怎么喜欢回答小白问题
因为一般小白都是用户来白嫖的。这里大都是搞维修的。天然存在敌对关系。
参与人数 1 +2 收起 理由
hrh2019 + 2 我白嫖好久了,久泡你会发现这个轮胎潜伏不少没有门户偏见的遁世高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-13 22:34:52 | 只看该作者 �
u1489817 发表于 2023-3-13 15:23
感谢解答!我现在理解这个2.5v是上限,可以向下兼容。容量为什么最好一样?不应该也和电压一样吗可以向下 ...
滤波电路当中的电容是厂家计算搭配好的  有大的也有小的    不太一样可能会影响滤波效果,导致电路不稳定
发表于 2023-3-13 17:15:55 | 只看该作者 �
卷吧,自己动手
发表于 2023-3-13 16:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-13 15:15:29 | 只看该作者 �
耐压值:可以高也可以相等    容量:最好相同就行了     颜色什么的无所谓
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1 感谢一点心意
发表于 2023-3-13 08:55:19 | 只看该作者 �
贴片铝电解,外径尺寸相同的情况下,选耐压容量大点是优解。前几天折腾台快克701B ,控制板有个10u/16v的小电容失效运放OP27 第四脚负压太低导致不识别吸焊枪报错故障,没有代换的,应急找了个个普通10u/25v电解,引线趴焊电路板上的。
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1 感谢一点心意
发表于 2023-3-13 07:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是这样,别人花了学费学到的东西怎么可能就这么告诉你呢?所以自学主要还得要靠自己,我现在修不好的就找大师修,多给点钱让他告诉你是怎么修的
发表于 2023-3-12 23:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些大容量的电容都是滤波的,容量稍微大点小点不要紧,关键是耐压不能小于原耐压,只要空间够大能放下,耐压高了更安全,原电容2v耐压本身就太苛刻很容易坏的。
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1
发表于 2023-3-12 19:28:03 | 只看该作者 �
u1489817 发表于 2023-3-12 19:22
非常感谢,我看资料也是这么说的可以向下兼容。但是我去问店家说什么型号不一样。我就怕了
店家说的是应该电容形状体积大小不一样(有些外观瘦些,有些胖些),怕你装不上。
发表于 2023-3-12 19:20:00 | 只看该作者 �
电容用大不用小,大一点点没关系
好的!非常感谢答疑解惑  详情 回复 发表于 2023-3-12 19:21
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1 感谢,一点心意
发表于 2023-3-12 11:30:51 | 只看该作者 �
耐压:2vdc
容量:330uf
问一下那个蓝色2。5v330uf的可以用吗?  详情 回复 发表于 2023-3-12 11:32
发表于 2023-3-12 11:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-3-12 11:30
耐压:2vdc
容量:330uf
发表于 2023-3-12 11:35:06 | 只看该作者 �
可以试试。不能用也不会搞坏别的东西的(注意不能装反了...)。
大佬大佬,问一下这个主要看什么参数2v330.假如我用6v220的可以吗?或者2.5v390的  详情 回复 发表于 2023-3-12 11:37
发表于 2023-3-12 11:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-3-12 11:35
可以试试。不能用也不会搞坏别的东西的。
举个例子。2v330的坏了,你可以用2.5v330,甚至50v330,只要v前面的数字大于或等于2.5就行,但是绝对不能小。然后说一下后面的330,我都是选择同值也就是330,实在没有一样的,我会选择比330大的,比如说470。  详情 回复 发表于 2023-3-12 19:16
发表于 2023-3-12 11:43:47 | 只看该作者 �
不是看,而是测。
电容有很多参数,比如用电桥(lcr meter)会显示esr,q,d...等。
用万用表测会显示容量,显示是否短路,显示导通1ma电流时的电压(两脚体[二极管测试])等。。
容量低了可能带不动负载等,越接近越好
非常感谢,笔记本现在可以正常开机,不修这个电容都会出现什么问题?不太懂,修了的话手头没有其他工具是不是只要不爆就可以不管他  详情 回复 发表于 2023-3-12 11:49
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1 感谢一点心意
发表于 2023-3-12 11:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-3-12 11:43
不是看,而是测。
用万用表测会显示容量, ...
发表于 2023-3-12 11:53:59 | 只看该作者 �
带不动负载(比如cpu频率上不去,你这个可能是稳压电容)
掉到主板上写的是PC268好像  详情 回复 发表于 2023-3-12 11:56
发表于 2023-3-12 11:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉到主板上写的是PC268好像
发表于 2023-3-12 13:11:58 | 只看该作者 �
这种电容一般都是通用的,宜大不宜小;把账号实名认证下,把小小白转换成维修员,你发个帖子别人就直接给你解答了
你好,想问一下我也看了认证,可是发现没有个人认证需要店铺营业执照。我就个刚接触的。没有店铺怎么认证?谢谢  详情 回复 发表于 2023-3-12 18:04
好的,非常感谢  详情 回复 发表于 2023-3-12 14:47
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1 感谢一点心意
发表于 2023-3-12 14:43:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-3-12 14:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2023-3-12 13:11
这种电容一般都是通用的,宜大不宜小;把账号实名认证下,把小小白转换成维修员,你发个帖子别人就直接给你 ...
好的,非常感谢
发表于 2023-3-12 17:05:35 | 只看该作者 �
2.5V 330UF完全OK的 放心大胆上
非常感谢!!!!!吧里好像都不怎么喜欢回答小白问题  详情 回复 发表于 2023-3-12 17:09
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1 感谢一点心意
发表于 2023-3-12 17:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为一般小白都是用户来白嫖的。这里大都是搞维修的。天然存在敌对关系。  详情 回复 发表于 2023-3-12 22:01
发表于 2023-3-12 18:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-12 19:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
举个例子。2v330的坏了,你可以用2.5v330,甚至50v330,只要v前面的数字大于或等于2就行,但是绝对不能小。然后说一下后面的330,我都是选择同值也就是330,实在没有一样的,我会选择比330大的,比如说470。
:kuqi:打赏到上限了,明天给你打赏一点心意,新人啥都没有,非常感谢  详情 回复 发表于 2023-3-12 19:26
非常感谢,我看资料也是这么说的可以向下兼容。但是我去问店家说什么型号不一样。我就怕了  详情 回复 发表于 2023-3-12 19:22
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1 感谢一点心意
发表于 2023-3-12 19:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thefei 发表于 2023-03-12 19:20
电容用大不用小,大一点点没关系
好的!非常感谢答疑解惑
发表于 2023-3-12 19:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
店家说的是应该电容形状体积大小不一样(有些外观瘦些,有些胖些),怕你装不上。  详情 回复 发表于 2023-3-12 19:28
发表于 2023-3-12 19:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-3-12 19:16
举个例子。2v330的坏了,你可以用2.5v330,甚至50v330,只要v前面的数字大于或等于2就行,但是绝对不能小。 ...
