楼主: u1489817
[已解决]
大佬们求解答一下小白的疑问非常感谢!
发表于 2023-3-12 19:28:03 | 只看该作者 �
u1489817 发表于 2023-3-12 19:22
非常感谢,我看资料也是这么说的可以向下兼容。但是我去问店家说什么型号不一样。我就怕了
店家说的是应该电容形状体积大小不一样(有些外观瘦些,有些胖些),怕你装不上。
是的,我一问有的店家直接建议去找维修人员  详情 回复 发表于 2023-3-12 19:29
发表于 2023-3-12 19:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-12 22:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1489817 发表于 2023-03-12 17:09
非常感谢!!!!!吧里好像都不怎么喜欢回答小白问题
因为一般小白都是用户来白嫖的。这里大都是搞维修的。天然存在敌对关系。
本来就是这样,别人花了学费学到的东西怎么可能就这么告诉你呢?所以自学主要还得要靠自己,我现在修不好的就找大师修,多给点钱让他告诉你是怎么修的  详情 回复 发表于 2023-3-13 07:27
现在的那个见习表是升上去的还是要认证才给  详情 回复 发表于 2023-3-12 22:04
大佬大佬,问一下有个大佬让我去认证,可我小白没有店铺,不能认证个体吗  详情 回复 发表于 2023-3-12 22:03
参与人数 1 +2 收起 理由
hrh2019 + 2 我白嫖好久了,久泡你会发现这个轮胎潜伏不少没有门户偏见的遁世高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-12 22:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-12 22:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-12 23:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些大容量的电容都是滤波的,容量稍微大点小点不要紧,关键是耐压不能小于原耐压,只要空间够大能放下,耐压高了更安全,原电容2v耐压本身就太苛刻很容易坏的。
感谢大佬愿意花时间给小白讲解。现在我的大脑告诉我要不要把全部2v电容全换了  详情 回复 发表于 2023-3-12 23:10
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1
发表于 2023-3-12 23:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-13 07:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-13 08:55:19 | 只看该作者 �
贴片铝电解,外径尺寸相同的情况下,选耐压容量大点是优解。前几天折腾台快克701B ,控制板有个10u/16v的小电容失效运放OP27 第四脚负压太低导致不识别吸焊枪报错故障,没有代换的,应急找了个个普通10u/25v电解,引线趴焊电路板上的。
非常感谢答疑解惑,经过大家的讲解现在懂了  详情 回复 发表于 2023-3-13 10:46
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1 感谢一点心意
发表于 2023-3-13 10:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-13 15:15:29 | 只看该作者 �
耐压值:可以高也可以相等    容量:最好相同就行了     颜色什么的无所谓
感谢解答!我现在理解这个2.5v是上限,可以向下兼容。容量为什么最好一样?不应该也和电压一样吗可以向下兼容吗?求大佬解答一下疑惑  详情 回复 发表于 2023-3-13 15:23
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1 感谢一点心意
发表于 2023-3-13 15:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电路当中的电容是厂家计算搭配好的 有大的也有小的 不太一样可能会影响滤波效果,导致电路不稳定  详情 回复 发表于 2023-3-13 22:34
发表于 2023-3-13 16:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大胆用不怕。
好的!好的!感谢小白没有信心,网上查到了但没办法确认真假。  详情 回复 发表于 2023-3-13 16:14
参与人数 1 +1 收起 理由
u1489817 + 1
发表于 2023-3-13 16:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-13 17:15:55 | 只看该作者 �
卷吧,自己动手
自己动手丰衣足食  详情 回复 发表于 2023-3-13 18:25
发表于 2023-3-13 18:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己动手丰衣足食
发表于 2023-3-13 22:34:52 | 只看该作者 �
u1489817 发表于 2023-3-13 15:23
感谢解答!我现在理解这个2.5v是上限,可以向下兼容。容量为什么最好一样?不应该也和电压一样吗可以向下 ...
发表于 2023-3-14 01:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢,我也去查相关资料了,知道这个容量大体作用。这个我买回来要不要打一下容量啊?怕虚标。非常感谢
