ZXCVWtest
查看: 743|回复: 8
早上一个客户带来一台机器,开机加
发表于 2023-3-10 11:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上一个客户带来一台机器,开机加电不显示。这台机器客户好久没用了,打开后里面很多灰尘,还在里面发现了一只虫子的窝,打发走客户开始测量维修,测量显示cou供电已出,有发热,查看内存附近发现一个排电容发绿,检测一个没有值的直接翘掉,上电测试成功点亮。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-10 11:34:23 | 只看该作者 �
找一个换上也可以
发表于 2023-3-10 11:42:05 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2023-3-10 11:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长期不用,估计腐蚀了!
发表于 2023-3-10 11:48:44 | 只看该作者 �
又是电容短路
发表于 2023-3-10 12:02:25 | 只看该作者 �
搞掉一个电容,故障成功修复!666,谢谢分享。
发表于 2023-3-10 12:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好老了,厉害了!
发表于 2023-3-11 22:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么老主板一般报价在多少
发表于 2023-3-13 15:33:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,又是猫屎电容
