查看: 5522|回复: 71
哪家专门在换CPU,求助,自己不想换,技术不好
发表于 2023-3-9 16:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       神舟CPU供电烧了,CPU也带走了,哪家信誉好的在搞,来接单
只有钱到位什么都好说,关键是钱能不能到位  发表于 2023-3-16 10:26
发表于 2023-3-9 21:18:11 | 只看该作者 �
以前也换cpu,换过几次之后就不接了.一个是进货渠道不稳定,一个是售后扯皮,  说好保修1个月,结果1个月后坏了,跟商家协商,都不想接,客户花了1000多换u结果才用了1个月就坏了,心里也不好受,最后麻烦
这个得有专业的CPU测试架,测试,不然买回来的CPU没有办法确认好坏,CPU成本高,而且卖家很坑,不包好坏的情况下,难免有些卖家有意无意给一些有问题的CPU坑我们。  详情 回复 发表于 2023-3-12 11:35
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-9 17:06:41 | 只看该作者 �
tcaxc 发表于 2023-3-9 17:02
这个确实不好搞
其实主要怕买到不良U
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-9 18:35:49 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2023-3-9 17:13
直接换版啊,这个风险大了。自己有料版可以试试,没有就...........................
我现在是显存烧了我 ...
交换板子时间长,还不便宜
不交换,直接单购,客户不愿意就算了  详情 回复 发表于 2023-3-10 12:53
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-9 21:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不良U多得一批 还敢换 我直接换板
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-9 17:13:35 | 只看该作者 �
我现在是显存烧了我不想搞了,几率很大显卡也会坏
交换也是拿你的来修,修好收你的钱,修不好,就是拿你的来试验,练手而已。  发表于 2023-3-13 00:56
交换板子时间长,还不便宜  详情 回复 发表于 2023-3-9 18:35
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-9 19:15:20 | 只看该作者 �
现在的CPU供电设计不良,损坏后,成本太高
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-9 17:09:36 | 只看该作者 �
成都龙芯
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-9 17:02:03 | 只看该作者 �
这个确实不好搞
其实主要怕买到不良U  详情 回复 发表于 2023-3-9 17:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-14 09:31:22 | 只看该作者 �
如果是供电MOS管击穿造成的CPU烧了,最好是放弃。血的教训。
芯片击穿板层发黄,散热已经不行了,换上去好的芯片用一阵子还是会击穿烧毁,顺带把CPU也带走了。
发表于 2023-3-12 10:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敢接的都是cpu不要钱的。
发表于 2023-3-9 19:53:44 | 只看该作者 �
搞几个5代的练手,这种还不是轻松?
发表于 2023-3-10 00:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我敢接 哈哈
敢接的都是cpu不要钱的。  详情 回复 发表于 2023-3-12 10:18
发表于 2023-3-10 08:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单 发来我给你换
发表于 2023-3-10 12:53:15 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2023-3-9 18:35
交换板子时间长,还不便宜
不交换,直接单购,客户不愿意就算了
发表于 2023-3-10 16:11:09 | 只看该作者 �
CPU坏了换是不好搞的.主要是没有好的渠道能拿到正品
发表于 2023-3-10 20:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以发过来换。板子有烧糊没
发表于 2023-3-11 01:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发过来,神舟板子我换得多,我拆机CPU也多,价格美丽
发表于 2023-3-11 01:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-11 01:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个i5 i7 的u,我都不少,现货
发表于 2023-3-11 10:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,就怕买到不良的u.扯皮麻烦,弄的里外不是
发表于 2023-3-11 10:59:14 | 只看该作者 �
换CPU可以的 多练练 熟能生巧
有啥可练的,除非板子变形很厉害,不然BGA上都是轻轻松松  详情 回复 发表于 2023-3-12 10:53
