查看: 4263|回复: 5
[听筒故障]
iPhone11ProMax摔了一下后手机声音全无故障维修
发表于 2023-3-9 16:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone11ProMax手机声音全无故障维修
      客户描述手机iPhone 11 Pro Max 摔了一下后,开始出现手机使用卡顿且手机听筒异常等一些列故障,经初步检测,判断故障在主板上,具体维修如下:
      【机器型号】iPhone11ProMax
      【故障现象】声音无全,相机卡顿
      【维修过程】
      客户说这部手机在出去玩的时候掉在地上了,捡起来的时候没有仔细检查,因为当时触摸无异常所以也没在意,结果要拍照的时候才发现相机打开的时候特别卡顿,于是仔细检查,发现所有声音都没有了。
iPhone11ProMax音频芯片损坏维修 图1
      拿到手机后,开机测试发现音量开到最大也没用,播放时一点声音都没有,测试录音,发现录不到声音。
      拆开手机先检查主板、扬声器、听筒这几个零部件,没有明显损伤。于是将主板装到好的总成测试,发现故障依旧,说明故障在主板上。
苹果手机iPhone11ProMax音频芯片损坏故障维修 图2
      将主板分层,测量大音频、小音频周边电容对地值都正常,声音全无大概率是大音频无法正常工作导致,于是将大音频拆下,没发现有焊盘掉点情况,直接从料板上拆一个大音频装加去。
      用鑫智造测试架进行测试,录音功能正常、听筒正常、相机不卡顿。将主板贴合,装机测试,触摸正常,信号正常,喇叭恢复正常,网络正常,故障修复,维修到此结束
苹果11 Pro Max 多处功能损坏故障维修 图3
本案例由迅维快修深圳旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-3-9 16:11:10 | 只看该作者 �
思路清晰,感谢楼主分享
发表于 2023-3-9 19:11:57 | 只看该作者 �
厉害 赚钱真好
发表于 2023-3-10 15:23:24 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害
发表于 2023-3-10 18:13:22 | 只看该作者 �
谢谢分享!这也太不经摔了
发表于 2023-3-26 13:48:11 | 只看该作者 �
没声音只能是音频那块
