查看: 3463|回复: 16
求公包945主板BIOS
发表于 2009-8-16 10:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机多是正常,就是屏幕分辨率不能调成1440X900,顾客的是19宽屏显示器。
945的蕊片组,IO是IT8712F-A/IXF
发表于 2009-8-16 10:59:31 | 只看该作者 �
重装系统..重装显卡驱动..试没.?
发表于 2009-8-16 11:11:39 | 只看该作者 �
这些多试过N次了,显示器多换了几台了!
发表于 2009-8-16 12:06:36 | 只看该作者 �
还是软件的问题
发表于 2009-8-16 13:13:18 | 只看该作者 �
显卡问题吧?把显卡放别的主板上看看能支持到1440*900 吗?
发表于 2009-8-16 17:55:49 | 只看该作者 �
还是换个显卡试试吧,是不是集成显卡?
发表于 2009-8-16 18:28:05 | 只看该作者 �
谢谢你们回答,你们所说的我多做到了,是集成的显卡,加独立显卡就不会来这里要BIOS了。
发表于 2009-8-16 19:08:12 | 只看该作者 �
给你一个试试
但不一定OK的
你要先备份好原BIOS才能刷我这个哦
后果自负
945G-BIOS.rar
375.6 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-17 10:55:10 | 只看该作者 �
显卡驱动问题~如果是品牌机随便装系统是不行D~~
品牌机一般都有专用的系统~~
发表于 2009-8-17 11:01:54 | 只看该作者 �
像这样的情况  你在BIOS 有个调显卡 有多少M 几个可以调的的 是否有 呢  去看看 实在没办法只能刷BIOS了  用580U刷下BIOS
发表于 2009-8-17 11:42:21 | 只看该作者 �
这个和BIOS没关系.显卡驱动问题,要么就是显示器有问题
发表于 2009-8-17 13:40:21 | 只看该作者 �
GF4都能1440*900,你显卡驱动太老。
发表于 2009-8-17 21:30:39 | 只看该作者 �
换根显示器数据线试试
要显示器原配的那种
不是市面零售的那种
有时跟数据线也有关系
发表于 2009-8-17 22:19:59 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这毛病,不是什么显卡驱动的原因。是系统的原因。我后来装了个高版本的就解决了。刚开始的毛病是开机进XP还没到画面就会花屏然后就会黑掉。装个高点的版本就OK了
发表于 2009-8-18 13:56:11 | 只看该作者 �
13# 心意电脑医院
好象在我的记忆当中MX440不是支持的1400X900,我想是升级了BIOS 吧!我的945主板集成950显存,驱动最的版本。
发表于 2009-8-18 13:57:49 | 只看该作者 �
9# 鱼仔叔叔
谢谢你!“鱼仔叔叔 ”我的主板搞定了,你的BIOS可以。
发表于 2009-8-28 22:38:07 | 只看该作者 �
