查看: 6795|回复: 44
[surface]
讨论一下微软平板的坑,大家注意必坑!!!学费太贵了
发表于 2023-3-8 21:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机:
微软拆屏是风险比较大的,碎屏就不要想着安全拆了,报风险吧。加热垫70度,用塑料名片沿着边角慢慢划胶,来来回回多划几次,不能急,急了就交学费!!!注意屏左下角的触摸排线
拆完先测试触摸,特别是边角,容易出现边角失灵。
换电池:
微软换电池烧EC的太多了,也没有什么好说的,接触点和主板垫个绝缘的东西,小心主板电池弹片变形。换完电池不开机了,大概率EC挂了,直接干。
ec旁边的电容,阻值很低,上电一次就恢复了,记得有点模糊了(还待大家验证)。
装机:
遇到pro4和pro5不认键盘的,装回去不认键盘的pro4直接干5v的小6脚芯片(具体看图,版本不一样芯片似乎也不能代用,还需要大家验证,也有可能是料板的芯片坏了),pro5不认键盘按着电源键和音量+,反复重启几次就可以了(前提没干掉小原件)
键盘触点在开机的时候就有3.3v了(记得有点模糊了,应该是开机就有的)
希望大家都能必坑,学费太贵了~
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员770233100鑫豆2026-8-3 10:55
 会员666670100鑫豆2026-4-30 08:40
 会员723743100鑫豆2026-4-17 17:12
 会员527463100鑫豆2026-3-23 18:54
 会员1563577100鑫豆2025-10-22 15:03
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +49 +31 收起 理由
鲁鹏维修 + 5
wkw111 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
1063102527 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
TMDY + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
fix3366 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
顺扬星 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1271214 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-3-9 19:13:15 | 只看该作者 �
这机器,一见就头大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-9 18:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享、电池触片设计不合理
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-9 17:46:20 | 只看该作者 �
刚上过一当,换电池搞断排线,好在没有出现你说的其它问题,排线也不贵30元
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-9 13:29:10 | 只看该作者 �
学习了,好技术
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-9 23:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器是咋设计出来的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-10 00:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,大佬牛~不好搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-10 08:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修了个pro4同样问题
发表于 2023-3-10 10:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的挺好,向你学习
发表于 2023-3-10 13:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆过、挣的还没亏的多
发表于 2023-3-10 13:51:02 | 只看该作者 �
PRO3 需要稳一点,那屏韧性不好!PRO3以后的就是随便拆,拆的多了也就分分钟的事儿
期待大佬们多多发精华帖。让更多人收益哦。  详情 回复 发表于 2023-3-15 17:09
发表于 2023-3-10 17:15:29 | 只看该作者 �
这种机型维修费也贵吧
发表于 2023-3-11 16:05:45 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}  修过好几台了
发表于 2023-3-11 20:17:45 | 只看该作者 �
微软的机器我都有点不太敢修,每次拆屏都是提心吊胆的,上次有一个闪屏的,想着完美拆下,结果手一抖,屏幕碎了,还好是个坏屏,要不然亏大了
发表于 2023-3-11 23:17:43 | 只看该作者 �
希望大家都能必坑
发表于 2023-3-12 00:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很难拆了这样情况下
发表于 2023-3-12 08:31:08 | 只看该作者 �
换电池我都是触点垫张纸,装到位了再抽出来
发表于 2023-3-12 09:20:47 | 只看该作者 �
看到微软的平板 我就放生
发表于 2023-3-12 11:55:24 | 只看该作者 �
拆这屏都有恐惧症了。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2023-3-15 17:10
发表于 2023-3-12 12:10:51 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了
