查看: 976|回复: 5
求华硕X570-E点位
发表于 2023-3-8 10:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
X570-E 桥的第二路1.05短路,烧鸡不出来。桥也不发烫。现在想跟下线路,没点位图很难。
发表于 2023-3-8 10:47:31 | 显示全部楼层 �
华硕的秃鹫系列么?你打前置usb接口阻值看看短不短,一般要是1.05短了估计桥就挂了,这种X570超频高了很多烧桥的。
发表于 2023-3-8 11:57:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
给个1.05电压。电流去到0.7了
发表于 2023-3-8 11:58:05 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
APM9746 发表于 2023-03-08 11:57
给个1.05电压。电流去到0.7了
发表于 2023-3-8 14:21:03 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
把桥拆下不短路了。这个桥很容易坏吗?
发表于 2023-3-8 16:49:55 | 显示全部楼层 �
这个机型没有点位图,有款X570-I也仅仅是维修指南。
