查看: 1062|回复: 8
[笔记本电脑]
宏碁F5-572G版号DAOZRWMB6G0 REV:G,不开机
发表于 2023-3-7 17:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障公共点电压只有4v跳变,把公共点去掉,19v直接接公共点在后面机器正常开机,隔离保护问题,不知道怎么下手
发表于 2023-3-7 17:24:17 | 只看该作者 �
查冲电芯片电路啊
发表于 2023-3-7 18:35:24 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-7 18:37:18 | 只看该作者 �
现在测到ACIN 0v 充电芯片产生的稳压电源6v正常,现在是ec有问题还是充电芯片有问题,给公共点直接供电,机器能开机,ec是不是判断没啥问题,
发表于 2023-3-7 18:46:26 | 只看该作者 �
这个应该算谁的责任
发表于 2023-3-7 21:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压电阻是不是不行了 换
分压电阻没问题,应该是充电芯片坏了  详情 回复 发表于 2023-3-8 08:34
发表于 2023-3-8 08:34:28 | 只看该作者 �
zhao5900 发表于 2023-3-7 21:44
分压电阻是不是不行了 换
分压电阻没问题,应该是充电芯片坏了
发表于 2023-3-15 08:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片坏。换一个搞定
发表于 2024-6-11 23:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,我的也一样不开机,公共点3V/4v跳变,单电池能正常开机
