查看: 1458|回复: 5
华硕b85 pro gamer pson无法拉低
发表于 2023-3-7 13:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b85 pro gamer pson无法拉低,查了绿线到nct6791d-a有5v电压,没有断线,查了其他电压都正常,me供电正常,现在怀疑nct6791d-a坏,但是不确定,所以来求助论坛里的大神。
发表于 2023-3-17 11:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过了,没用,这个板子整废了
发表于 2023-3-9 16:15:17 | 只看该作者 �
现在情况是不是不触发,
对,不触发,短接绿线只是风扇转不开机  详情 回复 发表于 2023-3-9 18:43
发表于 2023-3-9 18:43:19 | 只看该作者 �
dfhjksss 发表于 2023-3-9 16:15
现在情况是不是不触发,
对,不触发,短接绿线只是风扇转不开机
发表于 2023-3-16 08:35:59 | 只看该作者 �
查IO电路的触发条件,包括IO,南桥
发表于 2023-3-16 22:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过了,没用,这个板子整废了  详情 回复 发表于 2023-3-17 11:24
