查看: 2357|回复: 13
[维修求助]
惠普m177fw拆机重装后无法打印彩色的了
发表于 2023-3-7 12:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我哪里没装好吗?粉盒一整套都换了全新的,只有黑的能出颜色,彩色的地方是空白一片,如果是粉盒质量问题,那不应该只有彩色的出问题,黑白的没有出问题啊。是不是哪里没装好?
发表于 2023-3-8 10:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-7 12:21:17 | 只看该作者 �
拆过齿轮吗,如果是,应该按标记重做齿轮对位
没拆过齿轮,只拆了定影,因为要拆线,又拆了三个小板  详情 回复 发表于 2023-3-7 13:49
发表于 2023-3-7 13:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查下转移带对位
转印带 打错字了  详情 回复 发表于 2023-3-7 13:05
发表于 2023-3-7 13:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转印带 打错字了
发表于 2023-3-7 13:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-7 15:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转印带对位齿轮 还有 侧面齿轮组里有个转印带离合器
我要去哪里找正确的图例啊!  详情 回复 发表于 2023-3-7 16:12
发表于 2023-3-7 16:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我要去哪里找正确的图例啊!
发表于 2023-3-14 09:40:59 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2023-3-14 12:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
离合器海绵已经贴了,转印带齿轮缺口已经对准小三角了,还是不行,没有解决,继续求助。
发表于 2023-3-14 12:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前是能打印彩色的
之前这个彩色就已经证明转印带有问题了  详情 回复 发表于 2023-3-19 11:12
发表于 2023-3-18 14:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没解决,继续求助!来个大神理理我呀!
发表于 2023-3-19 11:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小仙 发表于 2023-03-14 12:09
我之前是能打印彩色的
之前这个彩色就已经证明转印带有问题了
发表于 2023-3-23 13:58:29 | 只看该作者 �
解决了吗。
