ZXCVWtest
查看: 2854|回复: 18
[surface]
想把一台surface Pro6的料板救活,最终还是错付了
发表于 2023-3-6 21:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一个Pro6的主板,我看了一眼以为是料板来的,为什么这么说呢,大家看图就知道了,真的是说料板一点不为过,除了CPU坏之外,人为搞坏十来处芯片和电路。但在没修之前,我打了下CPU发现并未短路,出于对surface 机器的修复自信,我还是试了一下,但最终还是错付了,代价就是断断续续浪费两天时间……
来的时候全板都是焊油,是真的全板都是:
稍微一看主板上读卡器烧了,我拆了,BIOS刷过,5V短路:
来的时候板子上看着不像是修过的痕迹,倒像是想要把板子搞报废的样子:
拆掉上面这些短路的地方,然后上电发现灯都不亮,再一看发现此处芯片装歪了:
装好发现灯是能亮了,但是短路,我丢EC烧了:
换完EC发现此处有短路:
拆完之后待机终于正常了:
发现此处两处缺件,一处短路:
于是把板子上缺的加上烧掉的十来个件有用的都补了一下:
我丢,终于电流跑到0.6A了,但是一直不动了,之前遇到此类故障不少,换CPU可以解决:
那这真是日了dog了。断断续续搞了两天,真是要亏死了……
更郁闷的是,这主板本来问题应该就是CPU问题,没有其他问题,到底是谁把他搞成料板的,搞成料板还拿来让我修……
我以为这就完了,准备送走的时候在看了一眼,触摸这里还有掉件,我就问你这是不是料板:
我草,心态崩了……
参与人数 3下载分 +17 +2 收起 理由
月饼 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 5 分享 加分
发表于 2023-3-7 07:46:33 | 只看该作者 �
这个料板都能搞定, 其他板还有什么不能的. 利害呀我的哥
搞定个毛线呀,要换CPU。这肯定不会换了  详情 回复 发表于 2023-3-7 13:10
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-7 19:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时间精力也是钱。以后看见这种直接拒绝就好啦
哎呀,说是试着修一下。越付出越不甘心呀,最后亏得太多了  详情 回复 发表于 2023-3-7 20:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 18:11:39 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2023-3-7 08:50
修好了,你赚三百,同行收客户一千;没修好,你也修不好啊。
是啊,平时修surface 都是直接秒的,这一个板子浪费的时间都够修10块板子了。真浪费时间
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 16:12:52 | 只看该作者 �
闻鸡起舞7844 发表于 2023-3-7 14:09
上家维修师傅是赢家,肯定客户不愿意修了,换成料板。
就这板子的状态来说,我觉得你已经说中了十有八九。那冤大头就是我了,我承受了太多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 14:09:15 | 只看该作者 �
就这板子的状态来说,我觉得你已经说中了十有八九。那冤大头就是我了,我承受了太多了  详情 回复 发表于 2023-3-7 16:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 13:30:35 | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2023-3-6 23:56
我看着就很累,你牛逼
我也很累,下次不搞这种料板了,被骗太多次了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 13:10:09 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 10:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着都累,太坑了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 08:50:08 | 只看该作者 �
是啊,平时修surface 都是直接秒的,这一个板子浪费的时间都够修10块板子了。真浪费时间  详情 回复 发表于 2023-3-7 18:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-6 23:56:49 | 只看该作者 �
我看着就很累,你牛逼
我也很累,下次不搞这种料板了,被骗太多次了  详情 回复 发表于 2023-3-7 13:30
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2023-3-6 22:04:43 | 只看该作者 �
图片很清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 20:45:02 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-7 23:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打死我也不修
你不修我也……下次不修了  详情 回复 发表于 2023-3-8 12:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-8 12:04:29 | 只看该作者 �
你不修我也……下次不修了
发表于 2023-3-8 20:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道这种难受!我一台惠普m177快递摔过的,机架变形齿轮错位。我从去年搞到今年,拆了装,装了又拆无数遍,修好了一个问题又发现一个问题,现在总算装起来能打印了,但是彩色的一个色都打不出来,我还得继续拆,整个人麻木了!
发表于 2023-3-8 21:14:05 | 只看该作者 �
有图纸吗,领导,我也想修微软
发表于 2023-3-11 21:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-18 10:03:18 | 只看该作者 �
这本来是块料板缺很多东西了,后面为了充数把料随便补齐了,然后你又给拆下来了
