查看: 1420|回复: 3
[维修资料]
版号nm-b191 这个ec买新的装上就ok
发表于 2023-3-5 19:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器ec损坏,本来想买个ec的,写好程序的要45,ec it8226e-128  bxa
我手里正好有一个新的ec就想装上去试试看。装好一切正常。可以这个确定这个ec只要买新的芯片,会自动加载程序。是不是又被淘宝的忽悠了。这个帖子一发出来 淘宝ec改降价了吧。一些带程序的ec 我认为大多都可以自动加载,只是我们买的芯片不是新的造成的。一个笔记本这么智能,连个ec程序都得用编程器刷,这得多累。下次大家尝试一下。厂家在制造的时候也是自动加载的吧
我没有来及拍照片,机器已经修好
参与人数 4下载分 +12 +6 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告!
唐致远 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-5 23:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是哪有新的ec啊,买来的大部分都是翻新的
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-3-5 20:22:44 | 只看该作者 �
下次碰到也弄个全新的试一下,感谢分享
发表于 2024-8-18 17:48:08 | 只看该作者 �
NM-B191 图纸
NM-B191 Y520可代用Y7000 NM-C371.pdf
2.47 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y7000 NM-C371R03.tvw
4.09 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y7000NM-C371 Y520R**.0.pdf
2.45 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R720 NM-B191.pdf
