查看: 1623|回复: 11
用风枪吹CPU后面的电容,会吧CPU吹虚焊吗?
发表于 2023-3-5 19:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位师傅试过,请教一下。
发表于 2023-3-12 20:24:09 | 只看该作者 �
学 习 了~~~
发表于 2023-3-11 13:40:26 | 只看该作者 �
热风枪+电络铁好拆
发表于 2023-3-7 09:45:31 | 只看该作者 �
用烙铁把它焊下来就可以了.
装的时候不好焊  详情 回复 发表于 2023-3-7 18:27
发表于 2023-3-6 13:53:23 | 只看该作者 �
最安全办法,翘下来
这是高手  详情 回复 发表于 2023-3-6 18:48
发表于 2023-3-5 19:18:59 | 只看该作者 �
一般不会吧。
发表于 2023-3-6 11:28:48 | 只看该作者 �
风枪来吹的话,加热面积不会那么大,所以下面的CPU座一般不会虚焊
发表于 2023-3-6 13:52:41 | 只看该作者 �
不好搞,温度开到最高,风速大点,CPU还没有反应过来的时候快速拆下试下
谢谢,这方法好。  详情 回复 发表于 2023-3-6 18:47
发表于 2023-3-6 18:47:52 | 只看该作者 �
谢谢,这方法好。
发表于 2023-3-6 18:48:41 | 只看该作者 �
rqlzb 发表于 2023-3-6 13:53
最安全办法,翘下来
这是高手
发表于 2023-3-7 09:00:39 | 只看该作者 �
通常不会但不代表不会
发表于 2023-3-7 18:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2023-03-07 09:45
用烙铁把它焊下来就可以了.
装的时候不好焊
