ZXCVWtest
查看: 1950|回复: 7
神舟战神Z7M不亮屏
发表于 2023-3-5 16:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:神舟战神Z7M-KP5GC不亮屏:全板电压正常,电流上到1.1几回落到0.7几,然后再按开关电流又升为1.1几(正常应该关机才对)。BIOS排除过。望修过的老师指点,谢谢。
发表于 2023-3-18 13:33:34 | 只看该作者 �
VXNT3Q3c 发表于 2023-3-16 23:26
我不是维修的,我就是想问一下电脑不开机你们维修人员怎么刷的bios,芯片吹下来用工具刷吗?一直看帖子不 ...
拆下来用编程器刷。刷BIOS要看具体故障的.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 23:26:07 | 只看该作者 �
PYH3349 发表于 2023-3-7 22:00
已解决。还是BIOS问题,花了10元大洋解决了。
我不是维修的,我就是想问一下电脑不开机你们维修人员怎么刷的bios,芯片吹下来用工具刷吗?一直看帖子不好使的电脑首先干bios········
拆下来用编程器刷。刷BIOS要看具体故障的.  详情 回复 发表于 2023-3-18 13:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-7 22:00:57 | 只看该作者 �
我不是维修的,我就是想问一下电脑不开机你们维修人员怎么刷的bios,芯片吹下来用工具刷吗?一直看帖子不好使的电脑首先干bios········  详情 回复 发表于 2023-3-16 23:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 15:06:21 | 只看该作者 �
要是外接键盘灯不亮说明机器没有成功亮机  按时序看下 哪里电压或信号未出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 15:05:31 | 只看该作者 �
是不是 其实都有显示 了  外接一个键盘看下键盘灯亮了没有.如果亮了 说明可能是暗屏哦.
发表于 2023-3-7 09:04:29 | 只看该作者 �
路过学习学习,谢谢分享。
发表于 2023-3-19 08:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测量vccsa和vccio看一下是不是掉了
