查看: 1437|回复: 6
[已解决]
联想主机客户自己加硬盘冒烟!!!
头像被屏蔽
发表于 2023-3-4 17:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来说加硬盘冒烟了,拆机一看,主板坏了,电源强开没反应。更换12V转5V一起3个N管,没有这种10针电源,用24针电源改了一个12针,开机没反应,研究好久,发现这种10针电源,改的不能用。以前有的主机也用10针的可以改,强开一下,测试5V正常。发了一个10针电压开机正常。配的线只有一个SATA硬盘电源接口,但预留有M.2接口,不知道客户想了什么办法要接两个SATA硬盘。结果冒烟了。
发表于 2023-3-6 14:29:33 | 只看该作者 �
不知道你在说什么?
头像被屏蔽
发表于 2023-3-4 21:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ahsz 发表于 2023-03-04 17:21
电源预留有M.2接口?
M.2硬盘要接电源上?
发表于 2023-3-4 17:21:12 | 只看该作者 �
电源预留有M.2接口?
发表于 2023-3-7 09:14:51 | 只看该作者 �
舍不得换板
发表于 2023-3-12 20:21:31 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2023-3-14 16:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是把M.2硬盘直接插SATA的电源线上了
