查看: 1684|回复: 11
求助联想G40-80 版号NM-A361 REV;1.0这个位置的电阻位置
发表于 2023-3-2 15:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助联想G40-80  版号NM-A361  REV;1.0这个位置的电阻位置,这个位置进水腐蚀的严重。好像有个100K的电阻是在左边还是右边?现在是触发0.4~0.3左右掉电,再按开关还是掉电,刷BIOS也不行。
发表于 2023-3-2 16:07:06 | 只看该作者 �
这个看看是不
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-2 21:19:51 | 只看该作者 �
                         换主板
发表于 2023-3-3 08:22:26 | 只看该作者 �
版号一样,触摸左右键位置不一样,机型不同了
发表于 2023-3-13 10:00:55 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?也在修同样的问题
没,装起来给客户了,有好多帖子说是CPU的问题  详情 回复 发表于 2023-3-13 10:05
发表于 2023-3-13 10:05:41 | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2023-3-13 10:00
楼主修好了吗?也在修同样的问题
是的,加焊CPU,可以亮机,不掉电了。但无线网卡打X,找不到到无线网络 。  详情 回复 发表于 2023-3-13 13:07
发表于 2023-3-13 13:07:00 | 只看该作者 �
无线网卡是这种吗,那就好弄了可以改  详情 回复 发表于 2023-3-13 13:27
发表于 2023-3-13 13:27:26 | 只看该作者 �
无线网卡是这种吗,那就好弄了可以改
我一般只割缺口第二脚就可以了,也是强行开启。  详情 回复 发表于 2023-3-13 15:48
无线网卡割断56脚 WLAN_OFF#,强行开启了。搞好了。  详情 回复 发表于 2023-3-13 13:37
发表于 2023-3-13 13:37:35 | 只看该作者 �
无名小辈12138 发表于 2023-3-13 13:27
无线网卡是这种吗,那就好弄了可以改
发表于 2023-3-13 14:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶一下,更多人看到
发表于 2023-3-13 15:48:30 | 只看该作者 �
无线网卡是这种吗,那就好弄了可以改
发表于 2023-3-13 15:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是高手学习了
