查看: 1954|回复: 0
高通骁龙处理器(最新芯片参数对比表)
发表于 2023-2-27 18:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
骁龙800(8974,8974AB)
CPU
高达2.3GHz的四核Krait 400 CPU
高达1.9GHz的四核Krait 300 CPU
高达1.7 GHz的双核Krait 300 CPU
高达1.4GHz的四核Cortex A5 CPU
图形
Adreno 330 GPU
Adreno 320 GPU
Adreno 305 GPU
Adreno 203 GPU
DSP
Hexagon, QDSP6V5A, 600MHz
Hexagon, QDSP6V4, 500MHz
QDSP5, 384MHz
4k x 2k UHD 视频捕捉/回放
1080p高清视频
1080p高清视频
720p高清视频(30/15 fps)
3G/4G World/多模式 LTE集于所选处理器之中
无调制解调器
3G/4G World/ 多模式 LTE集于所选处理器之中
3G CDMA/UMTS/GSM 集于所选处理器之中
摄像头
高达55MP的立体3D 双核ISP
高达21MP的立体3D
高达13.5MP的立体3D集于所选处理器之中
高达8MP
GPS
IZat 第8B代
IZat 第8A代
IZat 第8A代
IZat 第7A代
USB
USB 3.0/2.0
USB 2.0
USB 2.0
USB 2.0
蓝牙
蓝牙4.0 集成数字核 †
蓝牙4.0 集成数字核 †
蓝牙4.0 集成数字核†
BT3.0 集成数字核 †
WiFi
802.11n/ac(2.4/5GHz)集成数字核 †
802.11n/ac(2.4/5GHz)集成数字核†
802.11n(2.4/5GHz)集成数字核 †
处理技术*
28nm HPm
28nm LP
28nm LP
45nm LP
单个芯片
8974 (LTE)
8064T
8930 (LTE)
8225Q
8230 (HSPA+)
8630 (CDMA)
8930AB (LTE)
8230AB (HSPA+)
8630AB(CDMA)
8274 (HSPA+)
8030AB(No Modem)
8674 (CDMA)
8226 (UMTS)
8074 (No Modem)
8626 (CDMA)
8625Q
† 数字集成系统,模拟通过额外芯片完成
