查看: 1946|回复: 4
[笔记本电脑]
DELL机器板号13269-1待机高通病修到很多台
发表于 2023-2-26 19:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL机器板号13269-1待机0.2A 用表打3V.5V组织正常,3V线性。5V线性组织正常,通电测试无3V.5V待机测试3V.5V线性电压发现5V正常 3V只有2.2V,排查发现RTC电路电容C1121.1122漏电短路导致3V线性偏低 拆掉电容后故障排除
参与人数 5下载分 +21 +8 收起 理由
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
皓轩 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-26 21:10:16 | 只看该作者 �
必须收藏一波啊,以后肯定会有用的,感谢分享!
发表于 2023-2-26 21:24:31 | 只看该作者 �
这个算通病  遇到过不少了
发表于 2023-2-28 08:35:25 | 只看该作者 �
估计这批号电容质量不行,又靠散热近。感谢分享
发表于 2026-6-18 12:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太牛了,这都被你发现
