查看: 1884|回复: 18
[笔记本电脑]
请问哪位师傅知道索尼MBX-262主板的屏幕背光保险在哪里?
发表于 2023-2-25 21:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片主板接屏幕没背光了,在后面打灯,有看到内容显示。 不知道背光保险在那个地方。是什么样的。。
发表于 2023-2-27 21:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找屏接口附近保险 电感啥的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 21:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咋做到的?换屏时候没拆电池或者拔掉电源?然后手抖了一下下?
朋友的电脑。他换屏的时候没断电。。你猜对了。  详情 回复 发表于 2023-3-2 21:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 20:13:39 | 只看该作者 �
屏是好的。 主板的问题。 谢谢回复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 20:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换屏1111111
屏是好的。 主板的问题。 谢谢回复。  详情 回复 发表于 2023-2-27 20:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 20:08:18 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2023-2-26 12:40
笔记本的背光你看看是开启还是电压 一般都在屏上面  接口附近
索尼这款是在主板上的。。 屏幕已经验证过是完好的。正常亮的。  保险是在主板上,但我不知道是啥样的。
谢谢回复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 20:04:30 | 只看该作者 �
1259238409 发表于 2023-2-26 08:47
屏线接口 附近  看看屏幕有没有19V主攻点 直接借电
本人非电子专业的。小白一枚。。 所以不太会搞这些。 但是不想花钱修了。 。。谢谢回复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 20:03:30 | 只看该作者 �
enicyu 发表于 2023-2-26 13:52
论坛有图纸下一个
论坛里没找到这款图纸啊。 谢谢回复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 13:52:23 | 只看该作者 �
论坛有图纸下一个
论坛里没找到这款图纸啊。 谢谢回复。  详情 回复 发表于 2023-2-27 20:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 12:40:57 | 只看该作者 �
索尼这款是在主板上的。。 屏幕已经验证过是完好的。正常亮的。 保险是在主板上,但我不知道是啥样的。 谢谢回复。  详情 回复 发表于 2023-2-27 20:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 09:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看白色的,或者o欧的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 08:47:17 | 只看该作者 �
本人非电子专业的。小白一枚。。 所以不太会搞这些。 但是不想花钱修了。 。。谢谢回复。  详情 回复 发表于 2023-2-27 20:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 00:36:51 | 只看该作者 �
点位图 看看 了
发表于 2023-2-28 09:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款好像屏幕升压背光电路在主板上。跑一下线路查查
发表于 2023-2-28 10:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参考一下其它显示供电接口看下供电引脚的走向
发表于 2023-3-2 18:09:55 | 只看该作者 �
666   谢谢分享
发表于 2023-3-2 18:10:22 | 只看该作者 �
谢谢指点。 我再看看。。  详情 回复 发表于 2023-3-2 21:06
发表于 2023-3-2 21:05:51 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-2 21:06:43 | 只看该作者 �
谢谢指点。 我再看看。。
