查看: 6978|回复: 11
LENOVO 小新AIR 15 2021和2022板号 NM-C811区别
发表于 2023-2-25 13:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO 小新ir 15ARE 2021 NM-C811 Rev 1.0和2022 NM-C811 Rev 2.0两个板大体差不多,但是区别很大,下面分享一下
从主板的外观看区别不是很大。几乎一样
目前测试发现最大的区别就是Rev 1.0没有电池。是可以开机的。
但是Rev 2.0没有电池按开关没反应,测J2两点开关有高低电压变化,到了EC的ON/OFF是没有电压跳变的,应该是中间还有一个电路,直接测两点不通,后来发现这个机器是开盖直接就开机的,应该是这个电路在里面。合盖后和没有电池是一样的,
无电池时待机电流0.043A,有+5VALW_P,+3VLP 没有+3VALW_P,BIOS也无3.3V供电,+3VALW_P要开机后才有。
有没有电池公共点都是有电压的,Rev 1.0是9V Rev 2.0是 16V
明明有这个圆口,可是没有开孔,
BIOS是原机备份的 NM-C811 R**.0,看清楚是2.0
NM-C811 R**.0.BIN (16 MB, 下载次数: 1009)
参与人数 5下载分 +16 +14 收起 理由
万佳国度 + 5 + 5 这样的兄弟不给评分,就太没有底线了。
小雪玲珑 + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-14 12:29:33 | 只看该作者 �
我的1.0公共点电压是16.7V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 18:24:08 | 只看该作者 �
没有电池可以开机的
发表于 2023-2-25 17:26:55 | 只看该作者 �
测试可以正常使用
发表于 2023-2-25 21:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-3-17 08:49:46 | 只看该作者 �
2.0不插电池也可以触发
那就会不会是关闭那个开盖开机,无电池可以开,我特意测试了,合盖不能开,没电池不能开,合盖和无电池的现象一样  发表于 2023-3-17 11:17
发表于 2023-4-14 12:34:51 | 只看该作者 �
不错 看看了 ,学习了
发表于 2023-4-25 10:29:04 | 只看该作者 �
裸板  不插电池。单用可调电源  可以正常触发显示。   。rev 2.0的
发表于 2023-5-30 09:39:35 | 只看该作者 �
我有一个2.0版号的 没有电池可以触发 啊
发表于 2023-5-30 12:01:34 | 只看该作者 �
注意看
发表于 2023-6-18 19:40:48 | 只看该作者 �
谢谢分享!重复跑码,刷了正常亮机
