查看: 2714|回复: 23
机械革命S2花屏维修
发表于 2023-2-23 17:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有时花屏竖条,有时候四周泛白,换屏无果,测屏电压有3.3V,用示波器抓下波形,发现单次抓的时候电压起初会浮动,反推到主板0欧保险电阻阻值变成3欧,直连后装机测试Ok
题外话,没多少分了,坛友们,帮我加点分吧
参与人数 9下载分 +13 +17 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
阿福电脑维修007 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhanglq + 2 给愿意分享经验的人加分!
hrh2019 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzhaorujun + 2 + 2
联科维修 + 5 老司机!双击666+关注.....
liushaofu518 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-23 23:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有影响,这款屏供电经过这个保险电阻设计,正常没有这样的电阻,在这里感觉多此一举
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-23 19:12:27 | 只看该作者 �
谢谢,楼主真细心
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-2-27 21:07:36 | 只看该作者 �
还是楼主设备号
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-24 00:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害点赞,3欧就是大问题,证明电阻功率性能不良
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-23 18:39:38 | 只看该作者 �
3欧也有影响吗
有影响,这款屏供电经过这个保险电阻设计,正常没有这样的电阻,在这里感觉多此一举  详情 回复 发表于 2023-2-23 23:26
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-27 20:17:36 | 只看该作者 �
厉害点赞!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-27 22:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主看似轻描淡写,其实技术精湛,赞。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-28 22:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都算得上是通病了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 18:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,楼主真细
发表于 2023-2-28 10:07:51 | 只看该作者 �
修的不错,学习了。
发表于 2023-2-28 07:29:43 | 只看该作者 �
这个故障都让老总遇到了,这个是捡钱的节奏哦,真好,我也注意一下!
发表于 2023-2-28 08:38:32 | 只看该作者 �
输出电压正常的保险电阻变质还真不好查。
发表于 2023-2-28 09:44:46 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-2-28 09:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,故障现象逐渐泛白,电阻在通电后过程中,电阻会继续变大
发表于 2023-3-1 19:42:10 | 只看该作者 �
这个机子我上次量保险没问题,就是不良....电压不能完全导过去。。。
发表于 2023-3-2 07:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是楼主设备好
发表于 2023-3-2 09:23:04 | 只看该作者 �
搞活还行设备好啊
发表于 2023-3-2 11:56:00 | 只看该作者 �
牛逼的存在
发表于 2023-3-3 21:47:37 | 只看该作者 �
3欧姆在测量的时候很容易被忽视。很好。
