查看: 815|回复: 10
求助笔记本短路
发表于 2023-2-23 12:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
输出电感撬开了后级短路,阻值一点几欧姆,没装CPU,本以为烧机即可搞定呢,结果想多了,输出滤波电容也撬开了,结果是输入端发热,真有点搞不懂了,把输入滤波电容也拆了居然还是短路,前面的上下管都是正常的,求大佬指教,谢谢!
发表于 2023-2-23 12:24:12 | 只看该作者 �
前端短无非是场管或者PWM芯片和周围元件 仔细找吧
是后端短啊,结果烧机是前段发热,我都有点怀疑人生了,电感都断开了  详情 回复 发表于 2023-2-23 15:13
发表于 2023-2-23 14:25:29 | 只看该作者 �
前端电路分段继续烧,呵呵。烧鸡大法对短路有奇效。
是后端短路,烧机确是前段发热,电感都断开了,烧机也是烧后级,结果是前面发热,怀疑人生了  详情 回复 发表于 2023-2-23 15:14
发表于 2023-2-23 15:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-23 15:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-23 15:53:28 | 只看该作者 �
搞好了没?是什么问题
没有呢,就是来求助了  详情 回复 发表于 2023-2-23 17:54
发表于 2023-2-23 17:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小二 发表于 2023-02-23 15:53
搞好了没?是什么问题
没有呢,就是来求助了
发表于 2023-2-23 18:11:50 | 只看该作者 �
分段排查, 会不会板内短路?
发表于 2023-2-23 18:35:45 | 只看该作者 �
这种情况 应该是前端短
发表于 2023-2-23 18:36:34 | 只看该作者 �
这种情况应该是前端短 去掉芯片及上管试试
发表于 2023-2-23 19:15:28 | 只看该作者 �
楼主 用心查  查芯片   查电容  一个 取测量  费点时间  总会有收获
