查看: 1644|回复: 8
[打印机]
联想M100D 主板W25Q64JV固件
发表于 2023-2-22 00:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想M100D 主板W25Q64JV固件,注意版本及出厂年份,这个是19年.9的,固件坏故障表现电源指示灯为红色,显示面板只有开始按键亮着,这个机型固件坏的特别多。
联想M100D.rar
4.5 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-2-22 00:03:25 | 只看该作者 �
V01.04  V1.03通用,固件版本不一样会出现扫描错误
发表于 2023-2-22 09:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有开始亮是因为硒鼓寿命到了 清零就行了 是硒鼓
我这主要接同行的机子,这个清零不行才送过来修的,耗材指示灯并没有亮起,而且连接电脑不会发现打印机硬件,还有这个主板上面0.9V,3.3V转换芯片【TLV62569DBVR SOT23-5 丝印:16AF 2A同步降压转换器】也容易坏,  详情 回复 发表于 2023-2-22 22:33
发表于 2023-2-22 22:33:52 | 只看该作者 �
    我这主要接同行的机子,这个清零不行才送过来修的,耗材指示灯并没有亮起,而且连接电脑不会发现打印机硬件,还有这个主板上面0.9V,3.3V转换芯片【TLV62569DBVR SOT23-5 丝印:16AF 2A同步降压转换器】也容易坏,论坛上面也有这个通病案例。
丝印16a坏不会显示的 一点也不会亮 硒鼓需要清零本来就不会亮耗材灯 只有粉盒亮耗材灯  详情 回复 发表于 2023-2-22 23:13
发表于 2023-2-22 23:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的丝印16a坏不显示 机子没反应  详情 回复 发表于 2023-2-23 00:33
发表于 2023-2-23 00:33:57 | 只看该作者 �
  是的丝印16a坏不显示  机子没反应
16af坏同样不会显示复印的开始两个字 只有在鼓需要清零的状态下 机器通电了只显示开始 而且机器没反应  详情 回复 发表于 2023-2-23 09:06
发表于 2023-2-23 09:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shangluohuake 发表于 2023-02-23 00:33
  是的丝印16a坏不显示  机子没反应
发表于 2023-2-24 11:17:30 | 只看该作者 �
刷固件后能用了?
是固件坏的刷了就可以用了  详情 回复 发表于 2023-2-24 23:33
发表于 2023-2-24 23:33:34 | 只看该作者 �
nhp001 发表于 2023-2-24 11:17
刷固件后能用了?
    是固件坏的刷了就可以用了
