查看: 2102|回复: 16
振华450w电源无待机电压怎么修
发表于 2023-2-19 22:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题上电有pfc充电电流,大电容320v,但是无待机5vsb,待机芯片ICE3B0565第7脚无电压产生,这个第7脚的电来自哪里呀?搞不懂了。难道是我换的ICE3B0565也是坏的?不清楚到底是哪里的问题让待机电压不能产生。7脚的供电是内部产生?从哪里排查呢
发表于 2023-2-20 14:03:11 | 只看该作者 �
查了下,这个芯片启动电压是来自于芯片内部的,如果待机输出电压一点都没有很可能就是芯片坏了,如果是待机输出有断断续续的抖动情况可以再查查二次供电(7脚VCC)……以上个人见解
正确答案在此  详情 回复 发表于 2023-2-23 07:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-24 11:30:41 | 只看该作者 �
7脚是供电,跑下线路就出来了
发表于 2023-2-23 07:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nss7375 发表于 2023-02-21 10:28
问卖家,个人觉得应该是一个型号
不是一不一样的问题,你要确保脚位功能一样,就可以用,确保周边电路升压二级管,供电稳压二极管等正常,耦合变压器没烧断脚,耦合变压器的脚是否与大电容正级相连还是断开,负极也一样,和芯片相连的反馈光偶是否正常。就算买了一样的芯片回来,你没有查,可能上电直接挂掉,你会陷入一个死循环
发表于 2023-2-21 02:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gogo1688 发表于 2023-02-20 20:58
某宝0565一大堆潮汕拆翻件,要找全新件?好------难,拼运气。
那就可能是芯片的问题了唉
发表于 2023-2-20 20:58:26 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-20 08:03:20 | 只看该作者 �
大佬就是大佬,学习
发表于 2023-2-21 02:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明白啦,谢谢您,我再买个芯片试试
发表于 2023-2-21 03:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想起来了,板子上原芯片是ICE3B0565我在淘宝上买的发了个ICE3B0565J我直接换上了,这俩不一样嘛?
问卖家,个人觉得应该是一个型号  详情 回复 发表于 2023-2-21 10:28
发表于 2023-2-21 10:28:19 | 只看该作者 �
问卖家,个人觉得应该是一个型号
不是一不一样的问题,你要确保脚位功能一样,就可以用,确保周边电路升压二级管,供电稳压二极管等正常,耦合变压器没烧断脚,耦合变压器的脚是否与大电容正级相连还是断开,负极也一样,和芯片相连的反馈光偶是否正  详情 回复 发表于 2023-2-23 07:25
我又重新下单了,期待这次能拿到好芯片  详情 回复 发表于 2023-2-22 20:42
发表于 2023-2-22 20:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问卖家,个人觉得应该是一个型号
我又重新下单了,期待这次能拿到好芯片
发表于 2023-2-23 07:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正确答案在此
发表于 2023-3-8 09:15:58 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2023-3-12 05:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片坏了的可能性较低
发表于 2023-3-15 09:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结帖,换了个电容好了
发表于 2023-3-15 14:59:35 | 只看该作者 �
电源坏了,一般换一个就行了啊,又不像主板有点贵,还能修一修
发表于 2023-4-7 21:26:50 | 只看该作者 �
修电源其实很累,老手还行,新手查好几天也不知哪里坏。
