查看: 2283|回复: 10
pro7修开机了,可是睿频好像上不去,怎么回事?
发表于 2023-2-17 20:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电,可以睿频,不插电,偶尔也可以睿频到2.9左右,不过用起来比较卡,还有这个cpu的正常运行时间,怎么一重启就重置了,就0了。
发表于 2023-2-20 10:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我市 发表于 2023-02-20 10:08
我也 有台 这样的 情况 但是 这个 本子 我没有修  客户拿过来 直接 说    卡     看样子和你的 一样    我就简单做个系统 收 100  打发走了
插电可以睿频,应该还是系统问题,插电很流畅,睿频一直3.5左右。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-20 10:11:27 | 只看该作者 �
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-20 10:08:38 | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2023-2-20 10:06
没有啊,依旧睿频不积极,应该系统的问题,凑合用吧,插电就很流畅了,应该电源管理的问题
插电可以睿频,应该还是系统问题,插电很流畅,睿频一直3.5左右。  详情 回复 发表于 2023-2-20 10:29
发表于 2023-2-20 10:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我市 发表于 2023-02-20 10:05
最后刷了 BIOS 好了 吗
我也 有台 这样的 情况 但是 这个 本子 我没有修 客户拿过来 直接 说 卡 看样子和你的 一样 我就简单做个系统 收 100 打发走了  详情 回复 发表于 2023-2-20 10:08
发表于 2023-2-20 10:05:43 | 只看该作者 �
最后刷了 BIOS 好了 吗
没有啊,依旧睿频不积极,应该系统的问题,凑合用吧,插电就很流畅了,应该电源管理的问题  详情 回复 发表于 2023-2-20 10:06
发表于 2023-2-18 11:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我市 发表于 2023-02-18 10:05
之前修的什么了     动了EC了吗
电池睿频,很少上3g。
发表于 2023-2-18 11:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前修的什么了     动了EC了吗
没有,可以睿频,就是不积极,刷了bios,电池用比较卡。可能bios问题
发表于 2023-2-18 10:05:20 | 只看该作者 �
之前修的什么了     动了EC了吗
电池睿频,很少上3g。  详情 回复 发表于 2023-2-18 11:40
没有,可以睿频,就是不积极,刷了bios,电池用比较卡。可能bios问题  详情 回复 发表于 2023-2-18 11:40
发表于 2023-3-12 09:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池坏了吧
应该是bios或者系统问题,刚开机时候可以睿频到3.5,一会就掉下去了,电池健康度70  详情 回复 发表于 2023-3-12 11:19
发表于 2023-3-12 11:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
