查看: 2046|回复: 5
CPU电压慢慢的提高
发表于 2009-8-15 22:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天修了一块精英主板,刚开始无CPU电压,过了一分钟左右,CPU电压一点一点的提高,最后提高到正常电压,主板点亮了,不知道从那下手了
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100 参加《维修店铺大擂台》所得
发表于 2009-8-15 22:42:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
测量CPU电源管理芯片的VCC EN端的电压是不是越来越高的
发表于 2009-8-15 22:43:06 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
先排除电源供电是否有问题.CPU滤波电容、电感是否有不良
发表于 2009-8-15 22:50:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电容,电感,我全部都检查过了,只要电脑慢慢的提高正常电压,主板可以正常的工作,但是如果关掉电源后,从新启动,有恢复老毛病,要等1分钟左右,才能点亮,CPU才有电压,
发表于 2009-8-15 23:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查一下电源芯片的 使能脚 或者电源好信号是否正常
发表于 2009-8-15 23:14:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5# 梦想流浪
最有可能的原因是电感或电容坏。
