查看: 2010|回复: 12
联想拯救者主板电源开关按钮
发表于 2023-2-15 15:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一块R9000P主板,把主板上的电源开关按钮焊到下面SW8也能实现开机功能吗?还是只有一个有效,还是两个都有效,麻烦大佬解答下,谢谢
发表于 2023-2-16 08:45:40 | 只看该作者 �
C壳不一样 开关的位置就不一样了。 拯救者很多主板板号是一样的但是机器的型号不一样。C壳就点不一样
发表于 2023-2-15 20:44:40 | 只看该作者 �
不同型号,同一种主板
发表于 2023-2-15 19:04:08 | 只看该作者 �
可以。15吋和17吋的机子位置不同
发表于 2023-2-15 17:32:22 | 只看该作者 �
如果两个是并联的,就一样都有效
发表于 2023-2-15 16:46:37 | 只看该作者 �
根据你壳子走就行了  开关换个位置估计就是另一个型号的了
发表于 2023-2-16 14:06:16 | 只看该作者 �
楼主这是什么意思嗯  跟换开关位置有什么用吗
好奇这两个开关是不是通的,如果是通的,在焊一个开关可以随意换壳,比如R9000的壳换到R7000  详情 回复 发表于 2023-2-16 17:40
发表于 2023-2-16 17:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-16 17:50:03 | 只看该作者 �
量一下两个开关通不通
发表于 2023-2-17 09:31:52 | 只看该作者 �
接电源拿两根笔点一下不就好了?
发表于 2023-2-20 17:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的看你C壳的开关触点啊
发表于 2023-2-20 17:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就算两个开关都起正常开关的作用 你C壳的接触点不一样啊?难道要换C壳?
发表于 2023-2-22 15:04:38 | 只看该作者 �
路过学习。。。。。。。。
