查看: 1547|回复: 14
[笔记本电脑]
神舟nh77dp RSMRST信号怎么产生电路分析
发表于 2023-2-14 11:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有电路精通者分析一下这个信号产生的时序
NH77DPQ_SM.pdf
7.75 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-2-14 19:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2023-02-14 11:23
U45   2脚有没有3v ,  进水这个D25   19v过来了吗   R292  R305分压3.5v 出来了吗    出来应该就好了
修好了,之前是因为随便补了一个二极管,电压过不了,找了蓝天的同位置的料板拆了一个换上马上就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 15:30:50 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2023-2-14 12:44
二极管的正向导通,反向截止在这里我解释不通所以才有疑问
那个是  钳位二极管   19v过来  会降到一个固定电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 13:43:49 | 只看该作者 �
感谢分享!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 12:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是稳压二极管,能反向击穿的,你上普通二极管的话把正负极对调下就可以了  详情 回复 发表于 2023-2-16 13:46
那个是 钳位二极管 19v过来 会降到一个固定电压  详情 回复 发表于 2023-2-14 15:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 12:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2023-02-14 11:31
19v 过D25  到 R292  R305分压  3.5v  驱动Q29  拉低 Q30  G集电压,然后U45 1脚  VDD3 上拉3v   2脚  EC_RSMRST#  3v   内部相与   4脚输出3v RSMRST#  ,简单点就是  U45  1  2脚 都要3v电压
谢谢兄弟分析
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 12:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2023-02-14 12:17
D25公共点19V过来然后分压,导通Q29拉低Q30的G极。简单点说就是q29导通,q30截止,然后3V上拉。楼上兄弟解释的很清楚了
谢谢兄弟分析
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 12:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢兄弟分析  详情 回复 发表于 2023-2-14 12:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 12:09:30 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2023-2-14 11:31
19v 过D25  到 R292  R305分压  3.5v  驱动Q29  拉低 Q30  G集电压,然后U45 1脚  VDD3 上拉3v   2脚  EC ...
u45的条件我是知道,就是前面D25到Q29 Q30的不知道怎么工作的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-14 11:31:48 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2023-2-14 11:11
现在我的故障是D25进水腐蚀掉件补上之后,RSMRST不出
谢谢兄弟分析  详情 回复 发表于 2023-2-14 12:41
u45的条件我是知道,就是前面D25到Q29 Q30的不知道怎么工作的  详情 回复 发表于 2023-2-14 12:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-16 13:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-14 11:11:39 | 只看该作者 �
19v 过D25 到 R292 R305分压 3.5v 驱动Q29 拉低 Q30 G集电压,然后U45 1脚 VDD3 上拉3v 2脚 EC_RSMRST# 3v 内部相与 4脚输出3v RSMRST# ,简单点就是 U45 1 2脚 都要3v电压  详情 回复 发表于 2023-2-14 11:31
U45 2脚有没有3v , 进水这个D25 19v过来了吗 R292 R305分压3.5v 出来了吗 出来应该就好了  详情 回复 发表于 2023-2-14 11:23
发表于 2023-2-14 11:23:59 | 只看该作者 �
修好了,之前是因为随便补了一个二极管,电压过不了,找了蓝天的同位置的料板拆了一个换上马上就好  详情 回复 发表于 2023-2-14 19:58
发表于 2023-2-16 10:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取决VIN电压检测
发表于 2023-2-16 15:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我直接干掉它
