查看: 2264|回复: 5
[不开机]
iPhone8 Plus手机不开机
发表于 2023-2-14 09:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone8 Plus手机不开机维修
      【机器型号】iPhone8 Plus
      【机器故障】不开机
      【故障现象】客户描述早上起来拿手机的时候,发现黑屏关机,以为昨晚睡觉的时候没充电,结果充了一整天还是开不了机。
iPhone8 Plus手机不开机维修 图1
       【维修过程】收到客户手机,按开机键无反应,检查充电接口无异常,根据以往经验,应该是主板出现问题。
iPhone8 Plus手机不开机维修 图2
      将手机拆开,取出主板,接上修机电源线,发现主板短路情况,这种常见是电池正极、主供电相连芯片或电容损坏导致,直接用红外摄像进行定位故障点,发现有一颗电容短路。
      使用鑫智造软件点位图查看电容为主供电上的滤波电容,这种电容可以直接拆除不装。直接将损坏电容抠掉后,接电测试短路情况消失,短接开机键主板开机电流正常。
iPhone8 Plus手机不开机维修 图3
iPhone8 Plus手机不开机维修 图4
      【维修结果】将主板装回手机中开机进行测试,手机正常开机,网络正常,故障完美修复,维修到此结束。
iPhone8 Plus手机不开机维修 图5
相关阅读
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-14 10:41:41 | 只看该作者 �
这种要怎么修复啊  好厉害
发表于 2023-2-14 16:27:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!有热成像的确事办公倍
发表于 2023-2-18 15:53:07 | 只看该作者 �
精工广告嘎嘎
发表于 2023-2-24 11:51:49 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-3-16 20:58:39 | 只看该作者 �
以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的
