查看: 5213|回复: 38
联想小新AMD CPU蓝屏 花屏解决办法
发表于 2023-2-12 23:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号NM-D071
客户今天拿过来说机器有时候蓝屏死机,我一看是联想AMD CPU 我就说是cpu问题,直接报价开搞 重值CPU解决问题
参与人数 7下载分 +14 +9 收起 理由
风神一笑 + 2 + 2
鲁鹏维修 + 2
电信维修店6666 + 1 给愿意分享经验的人加分!
siyu811 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-13 10:52:56 | 只看该作者 �
所以是低温锡?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-13 10:18:20 | 只看该作者 �
AMD的U除了便宜,都是缺点
amd的电脑再便宜也不会买,性能差,问题多,不是cpu虚焊就是显卡虚焊,焊了之后用不久还会返修,  详情 回复 发表于 2023-2-14 10:12
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-13 17:09:08 | 只看该作者 �
这个u 重值的可以。相当漂亮 。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-13 10:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2023-02-13 10:17
这个机器搞了好几个了,通病重做U
是虚焊了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-13 10:17:04 | 只看该作者 �
这个机器搞了好几个了,通病重做U
是虚焊了吗?  详情 回复 发表于 2023-2-13 10:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-13 09:44:27 | 只看该作者 �
不会是内存问题吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-14 07:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们怎么说通病是U,我同事给我说10个,9个是内存
,肯定一个人在说谎
这机器U和内存都爱坏  详情 回复 发表于 2023-2-16 13:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-16 13:56:11 | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2023-2-14 07:01
你们怎么说通病是U,我同事给我说10个,9个是内存,肯定一个人在说谎
这机器U和内存都爱坏
发表于 2023-2-14 07:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天也修了台二修联想小新4600U,看到CPU边上的焊油,直接上bga干他,果断亮机
发表于 2023-2-14 00:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网版都还没备呢
发表于 2023-2-13 22:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病吗
发表于 2023-2-13 22:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有铅会翻修
发表于 2023-2-13 23:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想小新,用的低温锡,所以容易虚焊,都成通病了
发表于 2023-2-14 08:43:28 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-2-14 10:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2023-02-13 10:18
AMD的U除了便宜,都是缺点
发表于 2023-2-14 13:42:57 | 只看该作者 �
谢谢分享!我又学习了!
发表于 2023-2-14 13:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
便宜的ADM
发表于 2023-2-14 14:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
评论区尽是说别人AMD 坏话
发表于 2023-2-14 15:57:27 | 只看该作者 �
现在CPU引起的问题太多了,关键有时机器又能亮,按维修报,客户接受不了风险,按换U报价,客户又接受不了价格
发表于 2023-2-14 18:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多都说这样,为维修师傅赚票票
