查看: 3110|回复: 28
b450不亮机维修之干南桥
发表于 2023-2-12 14:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发帖b450跑码一半卡住https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1332780&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=1158588
然后准备干南桥,料板拆南桥植球好了
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1332894&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=1158588
接下来准备拆,下面就是我的“bga”
先拆坏的,准备就绪
突发奇想要不要先加焊一下?万一加焊一下就好了呢
发表于 2023-2-15 17:07:11 | 只看该作者 �
没高压进去,桥一般没那么容易坏,虚焊的多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-12 16:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ok了,加焊两次成功点亮进系统,测试usb,网卡,声卡都正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-12 15:09:34 | 只看该作者 �
这BGA着实NB
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-12 16:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新加焊一下能亮机了
发表于 2023-2-12 16:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下能跑码了,可是过一会又不行了,难道没加焊好?
发表于 2023-2-12 19:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这自作bga挺不错呀
高手在民间
发表于 2023-2-13 08:05:32 | 只看该作者 �
高手,佩服啊!
发表于 2023-2-13 10:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热台还是红外的比较好吧
发表于 2023-2-13 18:33:32 | 只看该作者 �
楼主的BGA测温用的是什么装置?
我想主要用手摸  详情 回复 发表于 2023-7-9 20:43
用手  详情 回复 发表于 2023-2-13 18:35
发表于 2023-2-13 18:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljj55460 发表于 2023-02-13 18:33
楼主的BGA测温用的是什么装置?
用手
发表于 2023-2-13 22:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼了,这个bga厉害
发表于 2023-2-15 11:29:53 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-2-15 16:54:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-2-15 21:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比土炮还土炮啊,求bga的技术
发表于 2023-2-15 21:47:58 | 只看该作者 �
加焊芯片到可移动才行
发表于 2023-2-15 23:24:05 | 只看该作者 �
这个bga拆焊。。。谢谢分享哦
发表于 2023-2-16 23:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这bga牛逼啊
顺手吗
发表于 2023-2-16 23:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊是省事,但是需要时间稍微长一点。最好是重新植锡可靠。
发表于 2023-2-17 15:50:44 | 只看该作者 �
你的焊台是自己做的吗?哈哈
