查看: 3410|回复: 33
[华硕]
X550CC开机电流上到0.12A不动的维修过程
发表于 2023-2-12 12:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    X550CC开机电流上到0.12A不动的,刷过BOIS无效。后面在网上下载了一个维修指南,对照着测电压。发现有3V,5V,1.05V,1.8V都有。其他内存,CPU,显卡供电不出。对照着维修指南上面标注的测试点测电压,发现缺+1.05VS_PWRGD信号,正常为3.3V。加焊1.05V供电芯片后,+1.05VS_PWRGD出来了,电流马上起来了,正常亮机。
华硕笔记碰到开机电流小的机器,可能参考维修指南测电压找到故障部位。
参与人数 10下载分 +25 +22 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenhailong + 1 给愿意分享经验的人加分!好666
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
fixlover + 1 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
唐茂标 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
CSFLP + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-12 18:49:32 | 只看该作者 �
还真的是芯片不良,不是虚焊,放置久一点又这样了,由于1.05V能正常输出,后面把这个点断开与1.05V控制芯片的连接,直接接到 24 PQ9105 SUSB_EC# 487后正常了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-12 16:21:41 | 只看该作者 �
挺好的详细分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-12 13:20:47 | 只看该作者 �
有营养的好东西啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-12 13:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享    太感谢了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-12 12:47:39 | 只看该作者 �
哈哈      虚汗还是芯片不良哦   多试一试   怕返修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-12 12:44:14 | 只看该作者 �
感谢分享   收藏先
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-13 07:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须收藏!谢谢楼主分享!我小白学习了。
发表于 2023-2-13 09:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修指南那里有?是大佬们留下的金科玉律!问题是没看到指南不然我早就入门了。求大佬们有时间带一下
发表于 2023-2-13 10:20:59 | 只看该作者 �
这样的故障基本没遇到过,多一个思路
发表于 2023-2-13 10:53:49 | 只看该作者 �
我也对这维修指南感兴趣
发表于 2023-2-13 12:16:27 | 只看该作者 �
我也对这维修指南感兴趣
发表于 2023-2-13 14:25:38 | 只看该作者 �
这个PG  很重要
发表于 2023-2-14 00:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我喜欢清洗主板,然后加焊,再不行就换芯片了,除非没有芯片才想借电
发表于 2023-2-14 22:29:39 | 只看该作者 �
优质文章,赞一个
发表于 2023-2-16 14:32:23 | 只看该作者 �
这个信号给新手的不知道怎么去查!要说为什么想到查这个1.05V这个PG信号!
发表于 2023-2-16 14:40:39 | 只看该作者 �
这个问题  少见
发表于 2023-2-16 14:46:12 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-16 15:30:09 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-2-16 19:57:12 | 只看该作者 �
这机器CPU坏的多
