查看: 1953|回复: 4
[维修求助]
小米11ultar尾插扬声器没声
发表于 2023-2-12 01:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米11ultar 尾插扬声器没声,听筒的外放有,耳机也有,就是尾插那里没有,换别的好板试过尾插有声,所以排除尾插部分问题,打接口阻值正常,测量I2C线路也正常,这是哪里问题了,难到又是直接做U好一半
发表于 2023-2-13 15:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好了,是主板上的尾插口的问题,尾插和排线接触不上,那路是1.8测得只有1.3v,打阻值接口时都正常,排线是扣上了 但是没接触到。
发表于 2023-2-13 08:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放音乐时测量喇叭触点有无3V左右的电压,没3v电压找音频ic的事
发表于 2023-2-13 09:22:29 | 只看该作者 �
小米11U,音频在小板上,换别的板有声音99.9%是CPU虚了。火龙888盘U没毛病!
已经好了,尾插问题,这个不是全局无声,所以基本排除CPU。  详情 回复 发表于 2023-2-13 15:49
发表于 2023-2-13 15:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
