查看: 4484|回复: 3
[屏幕故障]
iPad8黑屏故障维修
发表于 2023-2-11 09:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad8黑屏故障维修
      【机器型号】iPad8 (A2270)
      【故障现象】客户描述平板iPad8在使用时,突然黑屏了,客户以为是没有电了,找来充电器插上,插充电器的时候有声音,但是屏幕就是不亮。
iPad8黑屏维修 图1
      【维修过程】收到客户平板,实际测量是有显示没背光,图像很暗。拆机后测量背光的两组供电值是正常,通过点位图发现座子上的两组背光是经过两个电感分出来的。
iPad8黑屏维修 图2
      屏幕扣上去测量电压是4V,说明没有升压。这里分析一下,座子上背光两组电压实际是两个电感、两个二极管并在一起的组成的电路,其中一个有问题也会导致升压不够背光都不亮,不会阴阳屏,抠了下升压电感没虚,直接就更换了两个二极管。
iPad8黑屏维修 图3
      【维修结果】更换了两个二极管,再次开机测试发现背光亮了,那这个机器就是二极管问题导致不升压,屏幕背光不亮,故障完美修复,维修到此结束。
iPad8黑屏维修 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2023-2-11 10:02:47 | 只看该作者 �
谢谢分享!发财二极管也需要准备了
发表于 2023-2-11 11:24:52 | 只看该作者 �
换这个不容易吧,这两个二极管的尺寸是多少
发表于 2023-2-12 16:36:37 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
