查看: 3054|回复: 14
谁修过这故障?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-17 18:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就是这种故障,比图片稍严重些,因为摄像头反应慢,几秒后就变正常了。V形两边光栅向下展开就正常了。
发表于 2007-8-17 18:36:37 | 只看该作者 �
换场块无效,一直开机没什么不良,就是开机出现这样画面。
发表于 2007-8-17 18:38:07 | 只看该作者 �
消磁或偏转的问题
发表于 2007-8-17 19:28:34 | 只看该作者 �
我有个显示器还是一样的问题,我不知道是怎么回事,都不知道从那里下手
发表于 2007-8-17 19:29:16 | 只看该作者 �
是不是消磁线圈短路了哦
发表于 2007-8-17 19:31:31 | 只看该作者 �
把消磁线圈取了看看,
发表于 2007-8-17 19:51:24 | 只看该作者 �
我修过是偏转线圈问题.
发表于 2007-8-17 19:52:59 | 只看该作者 �
这个跟消磁线圈没什么问题,因为开机光栅不正常,是慢慢展开满屏的。
发表于 2007-8-17 22:31:02 | 只看该作者 �
是不是偏转线圈漏电了
发表于 2007-8-18 11:05:18 | 只看该作者 �
难道要换偏转?那成本就高了,有没其他解决方法
发表于 2007-8-18 11:10:14 | 只看该作者 �
高手来解决一下,
发表于 2007-8-18 12:31:19 | 只看该作者 �
刚开机有故障,短时间内恢复,不应该是偏转线圈短路的问题,而应该是场电路中有虚焊或电容不稳定的情况,查一下场电路的几个电容,对场电路补焊一下。
发表于 2007-8-18 19:23:13 | 只看该作者 �
电容坏的可能性比较大,不过这样的故障到是挺有意思,第一次见
发表于 2007-8-19 17:17:36 | 只看该作者 �
支持楼上,主要查电容.
发表于 2007-8-26 15:12:57 | 只看该作者 �
看看场输出电容和场线性调整电路。
