查看: 4844|回复: 19
神舟 A222D本本CPU温度设置
发表于 2009-8-15 17:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示F1 :cpu fan error, please check it。风扇转速正常,正常使用就就这个样子了;用一分钟左右就自动关机。BIOS没有设置CPU温度的选项
发表于 2009-8-15 19:34:52 | 只看该作者 �
CPU风扇处的背面档板上着了吗?有些电脑后面如果没有合上后盖就提示错误!
发表于 2009-8-15 21:54:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-15 22:08:43 | 只看该作者 �
找到温控把温控去掉试下机
发表于 2009-8-15 22:10:33 | 只看该作者 �
是不是是上盖了螺丝是不是把风扇卡住了
发表于 2009-8-15 22:41:15 | 只看该作者 �
还有这怪事   不上后盖会报错  你看看CPU的电压   电压不稳就会报错
发表于 2009-8-16 09:46:05 | 只看该作者 �
明明写了:风扇故障。我觉得是没有检测到正常的转速,风扇转并不代表测速电路方面正常。进BIOS看看能不能看到转速。
发表于 2009-8-16 09:50:28 | 只看该作者 �
风扇在转,BIOS里没有CPU温度、风扇转速检测选项。
发表于 2009-8-17 14:43:40 | 只看该作者 �
照4楼说的,去掉温控芯片试试
发表于 2009-8-17 15:58:54 | 只看该作者 �
检查风扇啦,,,,
发表于 2009-8-17 16:13:57 | 只看该作者 �
修好了把结果发上来共同学习下!!
发表于 2009-8-18 13:53:03 | 只看该作者 �
风扇能转还是自动关机,有以下几种情况:
1,风扇的散热片堵死了
2,温控芯片坏了
3,风扇的控制电路
3,风扇坏了
4,导热硅脂变值
你的开机有提示风扇错误,应该是风扇坏了
另外,目前见过的笔记本,还没有见过在BIOS里面有CPU温度的选项的,你修台机的吧?
发表于 2009-8-18 14:11:44 | 只看该作者 �
既然提示风扇错误,风扇又实际转动正常,则应该是风扇测速电路有问题。
我手头没有A222D的电路图,但A222S是E12T,应该是Twinhead(伦飞)代工的,A222D的电路应该是与或接近E12T。你应该检查FAN_SPD#(风扇速度)信号这路,它涉及到FAN CONN和南桥电路。
发表于 2009-8-18 21:58:15 | 只看该作者 �
让风扇学习下(在bios里面的电源设置里面吧,应该是第三个吧,有个风扇选项,按-号就行),但硬件上要保证正常。
前几天接了一台A222S的,也是检测风扇错误。最初故障为没风扇,开机报和你一样的错误,后面风扇订来不行。拆机发现风扇接口边上的一个三级管坏了,拆掉,长转。试机,硬盘安装操作系统不正常,南桥坏的可能性蛮大,做桥有风险,建议购买主板。主板来还是不行,再发一块主板,还是不行。可能风扇是代用的,线序不同。且购买风扇的线序颜色和原配的不同。这种风扇有四根线。没办法再订一个原装拆机风扇。ok.会整死。
发表于 2009-8-18 22:16:56 | 只看该作者 �
支持12楼的分析。不过神州机子这样的情况是挺多的,比较麻烦!!期待中————————
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-8-18 23:23:06 | 只看该作者 �
嗯,好学习中!看看时钟吧
发表于 2009-8-19 08:41:04 | 只看该作者 �
前几天接了一台A222S的,也是检测风扇错误。最初故障为没风扇,开机报和你一样的错误,后面风扇订来不 ...
康不一 发表于 2009-8-18 21:58
顾客这样也修?因为风扇报错,你连风扇都换了N次,最后把主板也换了?
发表于 2009-8-19 08:52:37 | 只看该作者 �
我手头没有A222D的电路图,但A222S是E12T,应该是Twinhead(伦飞)代工的,A222D的电路应该是与或接近E12T。你应该检查FAN_SPD#(风扇速度)信号 ...
宇光 发表于 2009-8-18 14:11
这个在理
发表于 2009-8-20 13:50:38 | 只看该作者 �
新乡华宇 发表于 2009-8-19 08:41
没看清楚啊,兄弟!
开始是没有风扇呢,后来订了一个风扇还是不转。检测主板,电路有问题。使风扇长转,再装系统,硬盘分区报错,也装系统不正常。或开关机几次后系统丢失。基本上南桥有问题。本着为用户着想,建议他换块板省事的多。
发表于 2009-8-20 13:55:42 | 只看该作者 �
第一次订的风扇也有问题啊。线序不同
