查看: 920|回复: 1
联想B460E待机芯片发不出3V/5V
发表于 2023-2-5 15:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片发不出3V/5V,检查16脚主供电正常,8脚、17脚线性电压正常,再检查1脚6脚的EN开启信号,果然发现没有电压,后根据电路图看到是EC的15脚发出的一个信号,经过两个MOS管来控制的这个电压,但检查EC看到待机条件正常,EC的15脚也发出这个电压的高电压了,但待机芯片的1脚和6脚EN还是没有电产生,后又换了一个待机芯片还是一样的毛病,到最后我将3V电感的后极断开,再一检查3V/5V电感都有电了,待机芯片的1脚6脚也有1V多的电压了,不知道这是怎么回事?接下来该检查哪里?请各位大神帮忙分析一下吧
发表于 2023-2-7 07:52:00 | 只看该作者 �
量一下后级电路对地值看看是否有短路,后级电路拉低,烧机大法可以用上!
